Přídavek do vody při použití měděných rozvodů vytápěníDobrý den.
Na serveru o svařování jsem se náhodou dočetl o nutnosti použít nějaký prostředek jako příměs do vody, pokud mám kombinaci měděných rozvodů a starých ocelových radiátorů. Současný stav je takový, že kotel je ocelový, H418, pak jsou měděné rozvody prováděné svépomocí podle projektu. Všechny radiátory jsou deskové ocelové od Korada, ale tři radiátory jsem ještě nestačil vyměnit, takže to jsou 30 let staré žebrové ocelové radiátory, připojené pomocí železných trubek. O trubky ani o radiátory mi nejde, letos je vyměním, ale jde mi o ty nové. Je nutné používat nějaký přídavek do vody? Jde mi i o to, že vodu budu ještě několikrát vypouštět, když to nemám hotové a nevím, zdali to zvládnu najednou.
Děkuji za rady.
Petr Filipi
