Expanzní nádobaDobrý den,
mám zrejme prasklou membranu v expanzni nadobe na potrubi u plynoveho kotle, zajimalo by mne jestli si nadobu mohu koupit a vymenit sam. pod exp nadobou je cerveny kohout, nadoba je nasroubovana na potrubi, jeji objem je myslim 18 nebo 25l. na jakou hodnotu by mela byt nadoba natlakovana? na kotli mam nastavenou cervenou rucicku tlaku na 1, tlak je vetsinou v rozmezi 0,9 - 1. u kotle mam dve exp nadoby jedna je mensi na potrubi vedle kotle kousek nad zemi, tato praskla je cca ve vysce 1,5m nad zemi. pripadna vymena se provadi pri vypnutem topeni? pripadne pri zcela vypnutem a vychladlem kotli a tudiz i vode v otopne soustave? nechci zbytecne platit topenare, nicmene pokud neni mozna vymena svepomoci, nezbyde nic jineho nez navsteva autorizovane osoby. dekuji za odpovedi
