neuregulovatelný radiátor - co s tím?Dobrý den, delší dobu si lámu hlavu s problémem regulace radiátorů. V přízemním domku, kam jsem se před několika lety přistěhoval, je zjevně špatně navržené vytápění (plynový kotel). Provedení deskové radiátory + žebřík v koupelně, trubky v mědi. Dispozice je 5 místností + chodba + WC a koupelna (na WC, kde je kotel topení není). Problém dělají 3 tělesa, která jsou kotli nejblíže - chodba, místnost vedle WC, koupelna a jsou prakticky neregulovatelná. Na zbylých 4 tělesech problém není a kromě místnosti s prostorovým termostatem používám mechanické termohlavice.
U zmíněných 3 těles je možná pouze říkám tomu ironicky "digitální regulace". Netopí vůbec - topí na plno, resp. možnost regulace záleží na milimetrech otočení. Moje 2 otázky:
1. dá se s tím vůbec něco dělat, kromě rekonstrukce? U těchto 3 těles bohužel není ventil s přednastavením průtoku, jako u zbylých - taková ta cca 6 stupňová regulace na speciální klíč. Když vyměním ventily, aby měli ono přednastavení průtoku a přiškrtím je, pomůže to spolehlivě? Musel bych samozřejmě vypustit vodu - akce na léto.
2. Mechanická termohlavice si s tímto prakticky neporadí - alespoň ty co mám doma. Poradila by si s tak citlivým škrcením digitální hlavice? Zkusil bych to, ale nechce se mi moc kupovat na zkoušku, pravděpodobně bych jí jinde nevyužil.
Díky za radu nebo za názory.
