Schema otopné soustavy - funkceChtel bych se jen poptat, jestli v tomto zapojeni neni zasadni chyba a zda-li bude funkcni.
Aku nádrž bude umístěna nad urovni kotle Atmos D20P (rozdil vratek cca 60 cm). Kotel a akunadrz budou takrka vedle sebe. Z kotelny vede potrubi zhruba 10m k rozdelovaci. U rozdelovace je na toto potrubi paralelne pripojen el. kotel. dale pak potrubi od rozdelovace pokracuje k vymeniku TUV - dalsich 6m (1m2 - 160 litru). Okruh podlahoveho topeni bude zapnut takrka 2/3 dne. Po zprovozneni II. etapy se el. kotel vyradi z provozu resp. se nechá jako temperacni, proti mrazu. Zapojeni AKU jsem neresil (3 bodove, pripadne 4 bodove) protoze v tomto pripade nevim - ale snad mi nekdo poradi (viz funkcnost systemu).
Funkcnost systemu by mela byt nasledujici:
Pokud jede kotel, a jsou splneny teplotni podminky, nabiji se aku a zaroven si cerpadlo PT odebira teplo bud z kotle, pripadne z aku (zde jeste neni zakreslen termostat cerpadla PT, kdyby nahodou bylo vse vychlazeno pod teplotu 20°C - cerpadlo dostane stopku)
V pripade natopeni bojleru - seriove zapojene termostaty (kominove cidlo + termostat na stoupacce do PT - pripadne treti snimac v bojleru)
Paklize vse bude v nastavenych teplotach, sepne se cerpadlo bojleru a nastane ohrev.
Samotíz je zde spise sporadicky, pokud by nastal dlouhodoby vypadek el. energie, tak se cely system je schopny "vychladit". Jako dalsi vychlazvaci prvek (neni zde zakreslen) je soustava 3 litinovych radiatoru nad urovni kotle, ktere zde budou mit funkci a) jako topeni v dilne pokud bude opravdu zima b) jako rezerva vychlazeni kotle pri vypadku v pripade ze je aku nabity.
Díky za názory
