Kondenzace na krokvích?Prosím o radu. V těchto dnech se mi objevil problém: Na půdě jsou všechny krokve pod pojistnou hydroizolací na jižní straně (na severní vůbec) provlhlé - provlhlost se stupňuje směrem dolů po krokvi. Jedná se o zimní kondenzaci vzduchu? Myslím si, že problém je v místě, kde jsou latě pod betonovými taškami nabité na pojistné hydroizolaci. Když se podívám přes pojistnou hydroizolaci, jsou tašky i kontralatě suché. Provlhlé jsou latě, které jsou přibité na krokve (mezi tím je pojistná hydroizolace). Hřeben je odvětráván klasicky ze štítu a odvětrávacími taškami. Půda je nezateplená a navíc odvětrávána přes mezeru mezi pojistnou hydroizolací také v hřebeni. Skladba střechy je dle pravidel BRAMAC či KM BETA. Jedná se o tento problém? Jak ho vyřešit? Na problém jsem přišel tak, že v jednom podkrovním pokoji na jižní straně se objevil na zdi asi 10 x 10 cm vlhký flek ve výšce umístění pozednice. Tam se asi ta zkondenzovaná voda hromadí. Bude asi navlhlá i tepelná izolace z vaty, což je celkem asi větší problém. Děkuji za jakoukoliv radu.
