co je špatně ?
co je špatně ?
Dobry den, potrebujem poradit , mame tepelne cerpadlo vzduch-voda a platime jak mourovaty,
snazil som sa spocitat tepelnu stratu domu obalkovou metodou,
a vyslo mi 10 kw , mozete mi nekdo zistit ci je tento udaj adekvatny, ci sa niekde nemylim,...
hladal som clanky , kolko spotrebuje podobny dom,
ako mame my a s tep. cerpadlom sa spotreba elektriny pohybuje okolo 8MWh,
ide o to , ze mame strasne vysoke naklady na topeni - elektrinu
- CEZ tarif D56d , a spotrebujeme 20MWh energie za rok,
zda sa mi to hodne, keby som pocital topny faktor 2,5 - 3,
tak by sme mali spotrebovat okolo 8-10MWh za rok,
to by ale znamenalo ze mame topny faktor 1, cize ziadny
trva to 3 roky, prve 2 bez zateplenia, posledny rok uz zatepleny, ale ziadna zmena,
pocital som to podla https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-v…
kde som zadal 6 druhov konstrukce :
- stena venku (36P+D + 10 cm polystyten) 260m2
- strecha (kde je 24 cm vata) 160m2
- podlaha (25cm zelezobeton 10cm beton, 7 cm polystyren, 1cm drevo) 140m2
- okna fasadne 10m2 koef. 1.1
- okna stresna cca 5m2 koef 1.4
zistil som ze cez podlahu unika tolik co cez fasadu (oretoze tam dali len 7cm polystyren),
ale aj tak mi vyslo len 10kw !!
viem ze ta informacia je len obrazna, radovo, ale keby to bolo aj 15,
tak nemozeme mat taku spotrebu, aku mame
hladam kde je chyba, ci je ten dom spatne izolovany alebo zatepleny, alebo to cerpadlo spatne topi..
vsade mame podlahove topeni - trubky 16x2.2 okolo 1300m na 200m2
teplotna krivka je nastavena - spodna teplota 24 (pri -15), horna 32-36 °C (pri +15)
cerpadlo funguje na vytapeni a predehrev TUV, dotop TUV je 2kw (100l bojler)
co som si vsimol , tak tepelne cerpadlo sa vypne, zasyci jako ked odtava,
a za par sekund sa znova zapne, vrtula + kompresor,
nehlidal som to cely den, ale myslim ze to tak funguje stale...
cerpadlo mame v garazi, lebo uz ho nebolo kam dat, aku nadoba taky, dotopovy bojler taky,
garaz sa sice otvara , cize sa vetra , ale ne az tak casto.
Nejnovější příspěvky
6 odpovědí
