kotel dakon damat pyro 24gDobrý den
Potřeboval bych poradit ohledně kotle,nedokážu dosáhnout požadovaného výkonu,dosáhne max.70 stupňů.Ohřívá 5 radiátorů,2 žebříky,podlahovka cca 400m trubek(28) o výkonu 24kw by to pro něj neměl být problém,zatím ještě neohřívá TUV a aku nádrž 2000l(ve fázi přípravi) Projektant my řekl,že systém mám navržený v pořádku,ale samotný kotel nechce fungovat jak by měl.Komín je dlouhý 8 metrů,průměr kouřovodu 200mm,možná by mohl být problém v kouřovodu,který mám s ohledem na málo místa za kotlem uzpůsoben ve tvaru ostrého S!!!K hoření mu pomáhá ventilátor,ale bez něj jde do útlumu.Správně by měl kotel natopit na požadovanou teplotu a tu si udržovat,ale on neni schopen té teploty dosáhnout,proto ventilátor běží neustále,strašně dlouho mu i trvá pokud zavřu vodu do soustavy než se vyšplhá vysoko teplota,aby se přetopil.Palivo-dřevo
Prosím o radu v čem by mohl být problém?Děkuji
