Je zateplení soklu dostatečné?Hezký večer všem.
Předem se omlouvám za toto mnohokrát omleté téma, čestně jsem prošel většinu debat o zateplení soklu.
Má situace je taková- zeď Ytong lambda 375, první šára 300mm. Sokl zateplen 5 cm XPS deskami výšky 60cm...-30cm nad a 30 pod terén. To by nebyl problém- našel jsem zde, že je to jedno s možných řešení.
Ale zeď-tedy ytong lambda bude zateplena asi 8-10 cm multiporu a v podlaze je dost málo EPS- sice to bude grafitový s lepším odporem, ale je to jen 8cm + deska Vario 46mm od Rehau-má 23mm polystyren pod smyčkami + 23cm špunty mezi smyčkami podlahovky.
Potřeboval bych fundovaně poradit kam bude výhodnější strčit peníze- 1.zesílit izolaci soklu? ev. navázat z boku horizontálně na soklovou izolaci ještě perimetr deskou pod kačírek a chodníčky?
2. vykašlat se na zateplení lambdy a peníze dát do PUR desek místo EPS v podlaze?
Nevím co bude výhodnější-nerad bych nastrkal peníze do Multiporu na lambdu a měl pak ztráty podlahou.
Podlahová plocha je cca 155m2
Nejde mi o zcela přesná čísla ale zase bych rád alespoň hrubý odhad, protože zatím jsem pouze na úrovni subj. pocitu a ten může být zcela zcestný( jsem doktor, ne stavař). Projektant mi bohužel asi neporadí-původně navrhl dokonce 5cm EPS na Ytong lambdu-což jsem z diskusí zde pochopil není asi moc dobře.
Jinak co myslíte nebude vadit ev. přidat na XPS Styrodur ty Perimetr desky místo dalšího XPS(jsou výrazně levnější než XPS)
