Hystereze termostatu minima
prosím o radu. Mám stacionární plynový kotel Dakon GL EKO 20kW, ke kterému jsem na základě doporučení výrobce dodatečně namontoval tzv. termostat minima (spíná oběhové čerpadlo), a to příložný nastavitelný typ SALUS Model AT 10. Termostat jsem umístil na výstupní trubku v blízkosti kotle. Dle prodejce má termostat hysterezi 5°C. Termostat je zapojen v režimu vytápění, tzn. spíná čerpadlo při nárůstu teploty a vypíná při poklesu. Při nastavení teploty vypnutí oběhového čerpadla na 45°C zapíná však termostat čerpadlo až při teplotě cca 62°C. Tato situace mě nutí provozovat kotel při teplotě vody alespoň 65°C nebo i více (aby necykloval). Ještě před namontováním nastavitelného příložného termostatu jsem vyzkoušel použití jednoduchého termostatu minima dle manuálu výrobce kotle se stejně špatným nebo ještě horším výsledkem. V tomto případě byl termostat umístěn přímo na kotlové těleso v těsné blízkosti tzv. blokačního termostatu. Výměny termostatu za jiný nepomohla. Když jsem se dotazoval výrobce kotle, jak řešit problém, tak mi doporučil použití nastavitelného termostatu. Jelikož ani to nevede k požadovanému výsledku, začínám mít podezření, že problém nemusí být v termostatu, ale ještě někde jinde.
Může mi někdo poradit ? Děkuji.
2 odpovědi
