akustický útlum příčkyPři stavbě domu řeším příčku mezi dětskými pokoji - syn si občas pustí muziku a dcera má ráda klid. Místnosti spolu sousedí příčkou bez dveří. Dům stavím z betonových skořepinových tvárnic, něco o stavbě je tady
http://vaelektronik.cz/dum/dum.html
Příčka bude v podkroví, nechci aby byla zbytečně těžká. Příčku tloušťky 10 cm vyzdím z příčkovek Neico, podle údajů uvedených zde
http://www.dobias-knezmost.cz/www/charak…
by měla být neprůzvučnost 36 dB - takže nic moc. U nosné zdi šířky 20 cm (180 kg/m2) s váženou neprůzvučností 54 dB je útlum na nízkých kmitočtech (125 Hz) 35 dB. Příčka na tom bude o dost hůř (hmotnost jen 120 kg/m2, větší poddajnost). Uvažoval jsem použít akustickou předstěnu (modrý sádrokarton + vata). Teď jsem získal změřené frekvenční charakteristiky pro 45 mm vaty. Rozdíl útlumu samotná stěna / stěna s vatou 15 dB od 300 Hz výš, na 100 Hz to netlumí vůbec. Takže fyzika funguje, na zatlumení nízkých kmitočtů je ta hmotnost potřebná :-) Pochopitelně poučka říká že je lepší místo jedné stěny udělat dvě a mezi nima mezeru (nebo vatu). Ideální je různá tloušťka (různé rezonanční kmitočty). Mám k 10 cm příčce přistavět ještě jednu 7 cm (z konkurenčních tvárnic Dobiáš)? Nebo to řešit ještě jinak? Dají se někde koupit tenké (cca 3 -5 cm) betonové desky abych je na příčku přes něco pružného nalepil?
