Vnitřní omítkyDobrý den,
mám dotaz ohledně pracovního postupu a volby materialů při rekonstrukci bytu.
Byt je klasický betonový s dodělanými pórobetonovými příčkami (asi ytong), omítky chci dělat z Rigips Rimat DLP 100.
Pórobetonové zdi jsem oškrábal až na tvárnice úplně dočista, betonové zdi jsem se snažil taky oškrábat až na beton , ale místy zůstala slabá vrtsvička čehosi (nějaký základní nátěr asi pro lepší přichycení co byl pod starou omítkou, nevím), každopádně omítka je pryč a zbytky onoho nátěru již moc dobře sundat nejdou, budou tam vadit?
Jelikož jsem se rozhodl pro Rimat, bylo mi doporučeno nejdřív vše natřít „Základním penetračním nátěrem“ od Rigipsu a po vyschnutí nanést omítku. S tím souhlasím, jde mi ale o to, že betonové zdi jsou velice hladké, tak mám strach aby to následně neopadávalo, tím spíš z betonového stropu. Stačí tedy pouze tato penetrace? Někde jsem se totiž ještě dočetl o jakémsi kontaktním můstku.
Stejnou penetrací budou natřeny i pórobetonové příčky. Po napenetrování a vyschnutí chci zamáznout velké spáry mezi tvárnicemi (někde nejsou zamázlé jinde vypadalo lepidlo) Rimatem, nanést ozubeným hladítkem první vrstvu Rimatum vmáčknout perlinku a poté nanést finální vrtsvu Rimatu. Zde je můj další dotaz. Může 1. vrstva Rimatu úplně zaschnout nebo musím další vrstvu vpravit do mokré první vrstvy?
Jelikož pórobetonové příčky praskaly a silně se prokreslovaly se tvárnice, rozhodl jsem se pro
použití perlinky.
Velice děkuji za pomoc
