zateplení soklu po x-té
dobrý den, potřebuji poradit se zateplením soklu. Pročítal jsem se tady různé podobnými / možná stejnými příspěky/.
1. čím zateplit ? je dobré koupit od Styrotrade Perimetr SD + veškeré drobnosti k tomuto systému ? nebo je to zbytečné a stačí nějaký levnější extr. xps ko ?
2. druhá otázka s tím souvisí,nechci dělat drenáže okolo domku
mám základy vylité do terénu, dostanu se tedy max. 20-30 cm pod finální terén, zateplím to tedy zřejmě podle obr. detail 6 viz.
https://www.tzb-info.cz/4470-tepelna-izo…
- a poslední věc čemu moc nerozumim, že u Styrotrade, když si stáhnu stavební postup zateplení soklu, tak oni mají hydroizolaci jestli to chápu dobře vařenou po obvodu základů do hloubky ?
- moc tomu nerozumim ? viz. http://www.styrotrade.cz/export/katalog-…
- takže finální dotaz čim zateplit ? jak když nemůžu do hloubky - max. 30 cm pod finální terén, drenáž nechci, hydroizolaci nechci vařit - nerad bych tam něco lípnul, aby to ve finále nebylo ku škoda, narovinu tomuhle vůbec nerozumim, ale zase kdybych to řešil dle odkazu styrotrade, tak mi to přijde strašně složité, hydroizolace, geotextilie, drenáž .... uf
díky za radu, nebo spíš za praktickou informaci .o) Honza
Nejnovější příspěvky
23 odpovědí
