Výběr TČ vzduch - vodaDobrý den, chtěl bych vás požádat o pomoc při výběru TČ vzduch-voda pro starší cihlový RD. Nemám ještě spočítané topné ztráty (v současné době provádí projektant pro dotace). Je to 140 m2, tj. asi 320 m3 vytápěného prostoru, 45 cm cihlová zeď. Už mám nasmlouváno zateplení 16 cm polystyrenem a výměnu oken za euro s trojsklem. Jiné firmy odhadují tepelné ztráty po zateplení na cca 10 kW. Raději bych měl ale víc pro možnost vytápění části sklepa. Staré plechové radiátory vyměním za nízkoteplotní (jaké to jsou?).
Pozemek sice mám, ale nechci ho zabrat celý zemním kolektorem. Vrt mi přijde příliš drahý.
Čím více o tom čtu, tak tím více mi to připadá složitější :-)
Nakonec jsem skončil u těchto inventorových TČ:
Tenaur - 38XP125 - 16kW
AC Heating - Convert AW 16 - 16kW
NIBE Split 12kW (AMS 10-12 a ACVM 270)
ZUBADAN 14 - 14kW
Tenaur a AC Heating mají patrně stejnou venkovní jednotku. V diskuzích jsem se dočetl, že to jsou spíše upravené klimatizace. Nevím, nerozumím tomu, jesli je až takový rozdíl v mezerách mezi lamelami...
O NIBE a ZUBADANu čtu všude samé chvály. NIBE je ale nejslabší (12 kW), proto má asi jen jeden ventilátor.
ZUBADAN topí do -25°C, do -15 °C údajně i na 100% výkon. COP má při A2W35 2,7(3,2).
Ten Carrier od AC Heating má COP při A2W35 3,6 a výkon 13,2 kW. COP při A-15W35 1,8 a výkon 9,6 kW.
AC Heating udává hlučnost v 4m 52 dB, ZUBADAN 52db v 1m (přitom jsem se už na více místech dočetl, že je hlučný)
Můžete mi poradit co byste si vybrali vy? Jde mi i o tu hlučnost. Je sice pravda, že v zimě sedět na zahradě nebudu, ale s celoročním ohřevem TUV se občas zapne i v létě. Dá se z předchozích údajů nějak odvodit COP při A-5W55?
Díky za všechny rady.
