YouTube - Jotul F602 CB -- A Look Inside
This is a short video of the internals of the Jotul F602 CB. I go over the baffle and secondary air combustion systems.
Mám chalupu, kam se se nyní přestěhoval natrvalo. Problém s komínem až nyní, dřív jsem topil uhlím, nyní z úsporným důvodů topím dřevem, které jsem si v létě navozil z lesa. Nyní komín na půdě jse odehtovaný i zvenku, voda je také v kouřovodě. Je to tím, že topíme nevyschlým dřevem. Komín je starší cihlový, bez jakékoliv vložky. Pokuď není příčina ve dřeve, poraďte, prosím, nejlevnější způsob nápravy. Přívod vzduchu pri topení se snažím také co nejvíc snížit, aby kamna vydržela topit co nejdýl. Při topení uhlím jsem měl komín stále suchý.
Dobry den, Zhoduju se svama ze je nejlepsi ten komin nebo postavit novej nebo vyvlozkovat. To vyvlozkovani je…
před 16 roky
Regulatop tahu neodstraní vlhkost v komíně. To je stejné -přidat vzduch na krbovkach,kotli....Pokud mate mokre drevo…
před 16 roky
Dobrý den,víte určitě,že regulátor tahu odstraní kondenzaci?Můžete poradit typ regulátoru a sdělit případně…
před 16 roky
8 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
