změna tlaku v otopném systémuMám problém s s tlakem.Máme uzavřený topný systém.Ve sklepě je starý kotel na tuhá paliva plus plynový kotel viadrus,který slouží k vytápění 1n.p.Paralelně na n.p. je napojeno 2.n.p.které ma v 2.n.p.samostatný plyn.kotel dakon pro vytápění onoho podlaží.Mezi jsou vřazeny kulové ventily,které se otvírají v pokud se přitápí v kotli na tuhá paliva.1.n.p. ma rozvod ve starém trubkování a radátory jsou litinové.2.n.p. je měděný rozvod a plechové radiátory.ve sklepě jsou vřazeny dvě exp.nádoby po 35l.A nyní problém-exp se natlakovaly na 1,3A,voda se napouštěla ze přes spodní kotel při otevřeném systému 1.n.p.+2.n.p. podle spodního tlakoměru u kotle na tuhá paliva na 0,8A.Ale na plyn kotli pro 1.n.p ukázalo 1A a na tlakoměru v 2.n.p bylo stále 0A.Jak je toto možné při uzavřeném systému?Tlakoměr v 2.n.p jsme 2 krát vyměnily za nový,ale stále 0.A.Pokud dopustím přes horní kotel na 1A jak doporučuje výrobce od dakonu,tak na spodním tlakoměru vyskočí tlak na 1.3A.kde je chyba?prosím o logické vysvětlení
