regulace peceDobrý den.
Řeším budoucí vytápění RD. Stavba začne na podzim tak je nejvyšší čas udělat si jasno.
Myšlenka je následující. RD na úrovni NED ztráta cca 4kw, Konstrukce 25Ytong+20EPS, trojskla, 40 vaty ve střeše, 20EPS podlaha. Rekuperace.
V nejvetší místnosti 50m2 bude stát uprostřed těžká akumulační pec. Jelikož je RD zateplen, nebude komfortní provoz pece možný. Proto řeším jestli je možné pec uzpůsobit tak aby to možné bylo.
Odtud přišla kacířská myšlenka pec zaizolovat vatou (orsil?) a umístit do pece výměník napojený na akumulační nádrž(1m3). Výměník bude šnekovitého tvaru zapojen proti proudu tepla, nebude docházet k ochlazování topeniště. Těmito kroky by mělo dojít ke snížení povrchové teploty pece (nepřetopí se místnost), nahřátí aku. nádrže a dokonalejšímu spalování dřeva = pec nebude třeba škrtit, pojede naplno.
Jediné s čím si nevím rady je to, jaká bude životnost pece (topeniště) pec bude mnohem více teplotně namáhána. A nevím jestli to šamot snese. Proto se obracím na Vás a vaše konstruktivní rady a nápady.
Přikládám i orientační schéma pece.
