Předmět: Jedna ze života... Autor: metball iGIN Datum: 08.07.2014 11:09 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104998 reakce na ... | 4 PT Autor: https://forum.tzb-info.cz/129009-zkusenosti-s-trubicovymi-kolektory-po-peti-letech Obzvláště na NOTICKU o TERMO-HYDRAULICKO-DYNAMICKÉM ZKRATU se nejen podívejte, ale můžete si jej (zkrat) zkusit i nasimulovat... nebo Fyzikálně NaModelovat. Jj, Kradenka, Placenka a ZKLAMANKA, jedna z dalších HOLY TRINITY SOUČASNÝCH "Barevných" NÁBOŽENSTVÍ... Schola Brutus by SFO PS? Ne, že by Tepelná Čerpadla, kradoucí teplo ze exteriérového vzduch, netrpěla také mnoha NeDuhy ;-)... ... obzvláště ta, kde je "HoreKOkotom" na primáru provozována "klimoška" ... ... ale TČ ve svém článku celkem "přiměřeně HANÍTE", je tedy třeba KOmpenzovat PŘECHVÁLENÉ výroky na margo Termo-Radiačních Kolektorů. ŽeÁno... PPS: Analogie? FotoVoltaika, Sério-Paralelní Zapojení, DC/AC a VÝKONOVÁ optimalizace lokálních IMPEDANČNÍCH EXtrémů na Volt-Ampérové charakteristice Zdroj/Spotřebič. Calkem zajímavá úloha z teorie nD+ Fázového Prostoru... Tož asi tak. IJK
Předmět: Ostych z Přepočtu Insolance? Autor: metball iGIN Datum: 05.07.2014 11:11 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104998 reakce na ... | Mám Drobnou Výtku, PT Autore :-) Jestliže jste celkem KOrektně a v intencích dnešní doby posoudil přínos Tepelných Čerpadel Vzduch - Voda, PROČ SE vyhýbáte tomutéž zhodnocení TermoRadiačních Solárních KOlektorů? Aby článek měl alespoň minimální hodnotu z pohledu ZADÁNÍ, nesmíte a) "utajovat" svoji diplomovou práci, b) odbýt vliv insolance slovy "složitá geometrie", c) VELMI NEŠŤASTNĚ PRACOVAT S VLIVEM SOUČASNOSTI DĚJŮ. Jestli alespoň trošku "kapíro", budu vděčný za odpověď alespoň na bod a). V Opačném Případě budu dále šířit poznatek, že tento článek je SILNĚ NEVYVÁŽENÝ a byl zpracován na objednávku s jasným zadáním, jaký má být závěr :-€ ad b) ... v prográmku musíte "zjednodušenou hvězdařinu" používat, takže přesně víte, na co narážím ad c) s tím METEem jste si poněkud naběhl... platí nám tu určité Kvazi-Cyklické zákonitosti, které SPROSTÝ ARITMETICKÝ PRŮMĚR zcela ZNEHODNOTÍ. Tedy předpokládám, že opět víte, kam mířím... Jinak ale Držím Pěsti! Je to Slušný KickOff trošku "lepšího" analytického pohledu na relativně jednoduchou, zato velmi populární problematiku. Schola Ludus by IJK
Předmět: Obr.1 - dotaz. Autor: Petr Zíka Datum: 01.07.2014 16:11 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100057 reakce na ... | Rozumím obrázku číslo 1 správně? Tepelné čerpadlo o výkonu 1kW dává při teplotě -15°C cca 550 W a při teplotě kolem 10°C 1100W.
 | Předmět: Re: Obr.1 - dotaz. Autor: Pavel Rybka Datum: 04.07.2014 13:42 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104012 reakce na ... | Ano, tak to je. Při nižší venkovní teplotě získáte méně energie ze vzduchu a musíte častěji odtávat výměník. To snižuje COP faktor. Výkon TČ se vždy udává vůči nějakému pracovnímu bodu - teplotě média (vzduch nebo voda) a výstupní teplotě. Výkon (COP) můžete při přípravě teplé vody zvýšit tak, že neohříváte vodu na 55 °C, ale třeba jen na 45 °C. Pak ovšem potřebujete cca o třetinu větší zásobník, protože na spotřebu přimícháváte méně studené vody.
 | Předmět: Re: Obr.1 - dotaz. Autor: metball iGIN Datum: 05.07.2014 10:55 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104998 reakce na ... | Cituji: "... Pro uživatele je důležité znát výkon, příkon nebo topný faktor. Topný faktor ..." Upřesním: Výhodnější je udávat: a) Příkon ("Placenka"), b) Množství Přečerpané NízkoPotenciální Energie ("Kradenka"), c) Množství Dodané VysokoPotenciální Energie ZVOLENÝCH PARAMETRŮ ( teplota a výkon "Čekanky" ). No, a pak už se jednoduše počítá "Zklamanka", tedy bilanční účinnosti přenosu tepelné energie (Watty a Teploty, na libo kolika bodech daného TermoDynamickýho cyklu). No, a ve finále se to podělí Teoretickým Ziskem Carnotova cyklu, a jsme na reálné účinnosti "vykrádání" nízkopotenciálního tepla ;-) Schola Brutus by SFO PS: Leč to, tu i onde, píši už asi po sté ... IJK
