TZB-info - Výpočet doby ohřevu teplé…
Pomůcka pro výpočet doby ohřevu teplé vody v zásobníkovém ohřívači nebo pro stanovení potřebného příkonu zdroje tepla pro ohřev teplé vody.
Chtěl bych se zeptat ohledně volby akumulační nádrže k tepelnému čerpadlu. Nemám ještě přesný výpočet tepelných ztát objektu (dvoupodlažní) od projektanta, ale pouze svůj výpočet. Vyšlo mi cca 16kW, k této hodnotě tedy zvolit tepelné čerpadlo. Vytápení by bylo do stávajícího systému, který tvoří radiátory s poměrně velkou teplosměnou plochou (nízkoteplotní systém). Nyní topíme v kotli na tuhá paliva a teplota topné vody dosahuje max 55°C.
Uvažoval jsem o akumulační nádrži 500l (aku+solar v budoucnu), nevím jestli není lepší zvolit větší např. 750l, nebo 1000l. Vzhledem k nižšímu COP při nižších teplotách je asi výhodnější natopit aku nádrž co nejvíce v době kdy TČ dosahuje největších hodnot COP. Nevím jak dlouho je topná voda v aku nádrži použitelná.
Jako bivalenci chci použít dvě elektrické patrony v aku zásobníku. Druhý můj dotaz je, jak zvolit výkon el.patron. Nadimenzovat je na max. tepelný výkon TČ , např TČ. 15kW = el.patrony 2x7,5kW, nebo zvolit menší příkon el.patron.
Jaké TČ záleží především na jeho využití , statisticky TČ vzduch/voda jsou v menšině....…
před 16 roky
Pokud bude nablízku nějaký pramen tak nikdo nedovolí vrtat :-)
před 16 roky
Jako nevýhoda u řízení výkonu se udává větší opotřebení kompresoru (běží déle). Bod 1 platí jen když máte TČ které…
před 16 roky
12 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
