Neinstalovaný pojistný ventil u boileru
Rubriky:
Dobrý den, nechal jsem si od instalatéra provést montáž zásobníkového ohřívače vody DZ Dražice OKCE125. Po asi roce a půl provozu se začala samovolně otvírat dvířka z kouřového plastu kryjící knoflík termostatu. Bližším zkoumáním jsem zjistil, že došlo k částečnému vyboulení spodního plastového krytu ohřívače od kovového válcového opláštění (první obrázek). Díky tomu se vyboulil i spodní "plochý" kryt příruby, přívodu elektřiny, ... a nyní nezapadá na svoje místo. To je vidět na dalších dvou obrázcích. Spodní kryt prostě nelze dorazit až nahoru do drážky a tím nezapadnou ani zoubky kouřového krytu a ten se stále otvírá. Na vstupu k boileru instalatér neosadil pojistný ventil, který tam dříve byl. Místo pojistného ventilu jen umístil nějaký prvek, zřejmě jednorázový přetlakový ventil, ze kterého ovšem v průběhu ohřevu nic nekape. Viz poslední obrázek, nahoře přívod studené vody s původní přepadovou hadicí (nyní nezapojenou), potom uzavírací ventil, pak onen zmiňovaný prvek, dole vypouštěcí ventil a vlevo už je přívod nerezovým vlnovcem k ohřívači. Instalatéra nepovažuji za "amatéra", dělal nám již několik věcí a před instalací boileru se jako první věc zeptal, jak je tlustá ta zeď, přestože tam už bojler stejného objemu byl (přišel se na tu zeď i podívat). Trošku mě ta absence pojistného ventilu překvapila, ale nakonec jsem si řekl, je to odborník, snad ví, co dělá, technologie se mění, ... Takže teď nevím, zda se vydul skutečně jen ten plast (pak by o nic moc nešlo) nebo ta kovová nádoba boileru pod ním, mám z toho docela strach. Budu to reklamavat, ale rád bych znal i jiné názory předem, víte, jak to chodí s reklamacema. Nastavená teplota je 60°C. V Dražicích jsem se ptal zatím bez odpovědi. Děkuji za případné názory.
2 odpovědi
