Drenáž sklepní zdi
Drenáž sklepní zdi
Dobrý den.
Máme řadový domek stojící ve svahu. Spodní podlaží je směrem do svahu jako sklep s úrovní podlahy cca 120 cm pod úrovní venkovní přilehlé zeminy. Zdivo v těchto 2 sklepních místnostech je vlkhké do výšky cca 60 cm od podlahy. Vlhké je zdivo poměrně málo, ale vlhké je. Projevuje se to spíše pomalým opadáváním omítky než nějakými mokrými fleky.
Problém bych chtěl odstranit pravděpodobně drenáží, ale problém je s tím, kam drenáž vyspádovat. Na obě strany domu jsou již domy sousedů a jejich pozemky, drenáž tedy není možné na žádnou stranu vyspádovat a odvést. Můj plán je odkopat zeminu za domem do hloubky vnitrních podlah, instalovat zvenku na zeď nopovku a pak výkop pouze zase zasypat štěrkem. Bojím se ale, že drenáž bez spádu a odvodu vody začne fungovat spíše jako nádrž stahující a plnící se vodou. Nebo je lepší v tomto případě nezasypat štěrkem, ale opět zeminou a řádně zhutnit? Jaké jsou v tomto případě možnosti řešení?
Na domě v tuto chvíli probíhá zateplování. Obvodobé stěny od soklu nahoru byly zatepleny loni na podzim. Letos, jen co se trochu ještě oteplí by se měl zateplit ještě sokl domu.
Přemýšlím ještě nad tím, když už dojde k výkopu pro drenáž, že bych zateplil stěnu ve výkopu pomocí XPS až dolů. Původně jsme chtěli sokl zateplit pouze 30 cm pod úroveň vnějšího terénu po celém obvodu domu přemýslí. Jaký by byl nejlepší postup při zateplení soklu?
Nebo vůbec, jaké doporučujete řešení pro zateplení soklu?
Pro lepší představivost přikládám obrázek. Omluvte úroveň zpracování, bylo kresleno narychlo jednoduchým prográmkem na malování.
0 odpovědí
