Detail napojeni suche podlahy a sprchoveho koutuZdravim,
za chvili budu resit suchou podlahu(podsyp, polystyren, mirelon, dilce rigidur E25) v celem dome, jen zatim nevim jak to vyresit v koupelne. Vana bude na vanove konstrukci takze podlaha muze zasahovat "pod ni" a z pohledove casti se oplasti sadrokartonem/dlazbou... detail podlahy zrejme pruzny tmel u prechodu oplasteni vany/podlaha.
Jen netusim jak u sprchoveho koutu, ktery bude (jeste neni :-)) zabetonovany, resp. zabetonovany kanalek, spad se udela snad sterkou a dlazbou. Kout bude skleneny obdelnik. Nenasel jsem zatim zadnou realizaci napojeni suche podlahy k takovemu koutu :( V podpore rigipsu jen pisi, ze se maji rigidur desky podlozit drevenou deskou aby podlaha mela stejnou uroven jako betonova vrstva. Nechci to mit se schodkem, takze dlazba v jedne rovine jak ve sprch. koute tak pred nim. Podlaha by ale mela mit vuli trochu pracovat, kdyz to prekryji dazbou - nebude to praskat :? Co zatekajici voda apod?
p.s. jeste k okrajovym paskum u podlahy - staci na EPS(pod rigidur) 5mm mirelon ktery se prehne u sten nahoru nebo musi byt mirelon/pasek v cele vysce skladby podlahy- tedy i "vedle" polystyrenu?
Diky za rady.
Tom.
