Vlhké zdivo a odvedení vody drenáží?Dobrý den,
i když je tady spoustu dotazů a řešení této situace dovolil bych si sem napsat svůj problém a doufat v nějakou radu - předem bych rád napsal, že po prostudování materiálu na internetu jsem stejně došel k názoru, že podřezání domu se do budoucna nevyhnu - nicméně rád bych zatím podniknul aspoň nějaké opatření - dům je starý cca 80-90 let - o vodorovných či svislých izolacích si může nechat jenom zdát ( nejsem v těchto věcích příliš chytrý tak se omlouvám za případné bludy... ) - problém je takový, že již delší dobu pozoruji hodně vlhké stěny - v jedné místnosti po sundání dřevěného obložení a podlahy zjištěna černá plíseň a prasklina v betonové podlaze ( výstupek ) - a zvenku jsou na stěnách jasně vidě bílé zasolené mapy... okolo domu byly položeny betonové dlaždice ( resp. celé betonové kvádry ) - ty jsme nyní odstranili a já začal kopat zkušebně kolem jedné poloviny strany baráku ( je to zrovna v té části kdy v jednom rohu a hned v dalším kde dorazím s výkopem vyúsťuje voda z okapu ( v jakém je stavu roura a kde proudí voda zatím nevím! ) )
Mé otázky zní - je správná má teorie, že:
1) vykopat k základům anebo stačí cca 75cm ? ( základy jsou po bocích hodně nerovné - samé vystupující kamínky - před přiložením nopové fólie s tím budu muset něco udělat... ) a jak poznám, že jsem u základů? Vykopal jsem zatím cca 120 cm hlubokou sondu a zdá se mi, že stále ještě narážím na tvrdou kamenitou ( betonovou stěnu .... )
2) Složení hlíny je asi následující - cca 30 cm z vrchu takový odpad - škvára, kameny.... poté zatím krásná hlína - jíl by se měl nacházet asi až mnohem níže - ale jsou tady spodní vody - ta hlína je pravděpodobně návoz...
3) Na spodek výkopu nasypat šterk - může být struska???? Položit drenážní trubky - pokud možno spádovitě :-)) - překrýt geotextilií ( anebo koupit drenážku i s geotextilíí jako originál výrobek ? ) a zasypat šterkem popř. hrubou struskou? a poté hlínou a nahoru kačírek?
4) vyhnout se svodů z okapů a důsledně odvést vodu z okapů mimo drenážní trubku....
5) drenáž svést spádem do cca 2 metry vzdálené studny u stěny baráku kde zrovna budeme okolo kopat - může být i toto problém? studna je opravdu kousek od tohoto pokoje kde se již vyskytuje černá plíseň - ale přikládám to spíše tomu, že hned naproti na venkovní zdi je okap a předpokládám, že prostě voda se někde u baráku drží...
omlouvám se za vyčerpávající dotaz - budu moc rád za každou radu... díky
