Problémy s regulací topeníDobrý den. Mám následující problém. Kotel Atmos D20P s peletkovým hořákem Atmos A25 + aku nádrž 750l + boiler 160l+podlahové vytápění + radiátory. Jako regulační jednotky jsou 2ks Adex comfort 03KB + 2 serva ESBE na regulaci okruhu radiátorů a okruhu podlahovky. Při nastartování kotle naběhne na max výkon při nastavené teplotě 85st na kotlovém termostatu a dojde k nabití aku nádrže a vytopení objektu. Probém je, že kotel se chová jako by tam aku nádrž nebyla.
Moje představa byla, že zapnu kotel, tento vytopí přednostně dům, potom nabije aku nádrž (na 85st) a poté se vypne. Aku nádrž se počne vybíjet do systému topení + TUV a při poklesu teploty v systému na cca 60st se opět automaticky zapne kotel a dobije aku nádrž a proces se opakuje. Je to nesmysl, nebo to lze z uvedeným systémem realizovat. V současné době kotel běží jako by aku nádrž vůbec neměl, tedy zapne při poklesu výstupní teploty s kotle na 82st a vypne při 85st a toto se stále opakuje dokola bez prodlevy. Navíc oběhové čerpadlo ladomatu žene vodu celým systémem a schlazuje kotel, který tím stále topí. Můžete prosím poradit, kde je problém? Děkuji.
