Materiály pro difuzně otevřenou dřevostavbu
Rubriky:
Dobrý den, mám na Vás dotaz ohledně použití konkretních typů dřevovláknitých desek a izolací při stavbě dřevostavby. Chystám se stavit dřevostavbu (two by four)a sklatba stěn by měla být OSB - izolace 160mm - Dřevovláknitá deska 60mm - difuzně otevřená omítka. A můj dotaz je jakou konkrétní desku použít z venkovní strany. Prošel jsem udaje o různých dřevovláknitých deskách ale výrobci jich mají větší množství a mě přesně nejsou známy rozdíly. Např u desek od firmy Hofatex je možné dle prospektu použít Hofafest UD nebo hofatex sys therm a asi i hofatex combi. Jaké jsou praktické rozdíly mezi těmito deskami? Můžu jakoukoli použít na venkovní opláštění? Jaký máte názor na kvalitu desek od firem Hofatex, Steico a třeba Agepan?
Taky by mě zajímalo který typ je ideální použít jako hlavní izolaci místo minerální vaty, můžu použít izoloci Steico flex 160mm? A taky by mě zajímalo zda je možné vnitřní osb desku nahradit nap ekopanely stramit? A jaký máte názor na stavbu kde uvnitř je minerální vata a z venku nějaká dřevovláknitá deska. Není zbytečné používat drahší dřevovláknité izolace. Děkuji za jakékoli rady či názory.
1 odpověď
