Redukcny tlakovy ventil a kolisanie tlakuPo mnohych diskusiach s ludmi, co maju domy, som sa rozhodol, ze si dam do vodovodnej sachty pred filtre namontovat redukcny tlakovy ventil.
Hlavne vyhody by mali byt ochrana baterii a spotrebicov pred vysokym tlakom.
Velmi som sa o neho nestaral, kedze mi predavac povedal, ze od vyroby je ten ventil nastaveny na 4bary. Az ked nam praskol spoj vo vodovodnom rozvode - som sa rozhodol, ze sa pozriem na tlak, ci nahodou to nie je tlakom. Este pre istotu uvadzam, ze voda je vedena najprv na poschodie (tam mam aj kotol) a odtial do hornej kupelne a sucasne do dolnej kupelne a kuchyne.
Vsimol som si zaujimave ukazy, ktorym celkom nerozumiem.
Ak nastavim redukcny ventil tak, aby ukazoval 4 bary, tak:
1) sa mi zhorsil prietok vody tak, ze ked sucasne pustam vodu na viacerych miestach, tlak je velmi slaby. Plati hlavne pre horne poschodie. To znamena, ako keby ten redukcny ventil sucasne s tlakom obmedzoval prietok vody. Je to modelom redukcneho ventilu? Alebo to robia vsetky?
2) Pocas noci sa tlak napriek tlakovemu ventilu v potrubi zvysi - pozorujem hlavne na dolnom poschodi. A vidim to aj na manometri v sachte. Ked pustim vodu - voda vystreli silnym prudom a potom sa stabilizuje.
Mate niekto nainstalovany redukcny ventil? Ako sa to u vas sprava? Ako ho mate nastaveny? Je tlak na kohutikoch konstantny?
Diky za vsetky info,
LF
