Rekonstrukce šikmé střechyDobrý den,
prosím všechny, kteří mají zkušenosti s níže popsanou problematikou o vyjádření, nebo o tipy.
Rozhodli jsme se na naší provozovně (200m2) rekonstruovat šikmou střechu se sklonem 10° a současně zlepšit izolační vlastnosti.
Sklatba stávající střešní konstrukce:
1. Kazetové betonové panely, tloušťky cca 2cm, nosné obvodové lemy s ocelovou výztuží cca 15cm. V kazetách pravděpodobně tenká asfaltová pojistná izolace, nebo pározábrana.
2. Potěr z cementové malty cca 3,5cm
3. Pěnový polystyren 5cm se svrchní vrstvou asfaltového pásu. mezery okolo jednotlivých EPS desek cca 1-3cm.
4. Hydroizolace z oxidovaných pásů, minimálně 2 vrsty. Dříve již rekonstruováno. Dnes zvlněné, vyboulené, degradované, popraskané.
Celá střešní konstrukce zvlhlá, prolitá vodou. Polystyrénová vrstva odvětrávaná po obvodě několika PP-trubkami z atiky nad povrch střechy.
Plánovaný postup opravy:
1. Stržení staré hydroizolace
2. Vyplnení mezer mezi EPS deskami perlitem
3. Natažení parozábrany-PE-folie cca 0,2mm
4. Pokrytí novou tepelně-izolační vrstvou 10cm EPS 100
5. Pokrytí novou hydroizolačí vrstvou modifikovaného asfaltového pásu cca 5mm.
Nejasnosti, či podněty k diskuzi:
1. Nutnost stržení staré hydroizolace? Může přece sloužit jako parozábrana. Její nerovnost a velká tloušťka však přinese obtíže při kladení nové tepelně-izolační vrstvy. Navíc v některých místech pásy postupně sjíždějí ve směru sklonu střechy a zřejmě s sebou stahují i původní polystyrenovou izolaci.
2. Vhodnost nové PE-folie jako parozábrany a její nekluznost.
3. Fixace všech vrstev do do cementového potěru? Průchod hřebů (kotev) i přez parozábranu do nové tepelně-izolační vrstvy?
4. Je dostatečná tvrdost polystyrénu EPS-100?
5. Jak klást a svařovat pásy na 100mm EPS. Jak zamezit tavení polystyrénu při svařování?
6. Jaký typ pásu je pro daný případ nejvhodnější, jak ho orientovat vůči sklonu střechy, jaké přesahy?
7. Zachovat za každou cenu odvětrávání střechy? při zvětšení tloušťky střechy se již zakryjí PP-trubky odvětrání v atikách.
Za reakce a odpovědi předem děkuji,
Volný J.
