YouTube - Rady ptáka Loskutáka…
Automatické kotle na tuhá paliva dnes využívají moderní balená paliva. Pytlované uhlí Ridepal přínáší komfort a pohodlí při jejich obsluze včetně dopravy zdr...
Kam dál pro informace ze stavebnictví
Zdravím všechny na fóru.
Vím, že na toto téma už tu několik diskuzí bylo a je (a poctivě je stále pročítám), ale neodpustím si se přesto zeptat...
V současné době vybírám pro náš RD nějaký automatický kotel na tuhá paliva (cca 18-23kW), především na uhlí, ale potřebuji, aby kotel uměl i spalování kusového dřeva, popřípadě i pelet.
V domě máme již nainstalovaný plynový kotel (zděděný) a litinová krbová kamna na přitápění, ale vzhledem k nákladům při topení plynem a "pracnosti" topení v krbových kamnech vybírám kotel, ke kterému bych jednou za den šel, zkontroloval že je vše v pořádku, vybral popel, doplnil do zásobníku nové palivo a nemusel se o víc starat. Díky již instalovanému plynu také přicházím o možnost dotace v programu Zelená úsporám.
Ze začátku jsem měl jako favorita Viadrus Duo, ale právě po pročítání zdejších diskuzí, kde je hojně kritizován především kvůli vyhasínání a problémům s napékáním strusky jsem od něj upustil. Potom jsem názorově přebíhal od kotle ke kotli, až jsem narazil na kotle Ekoscroll a už jsem byl téměř rozhodnut pro koupi, ale jakmile jsem zjistil, že tyto kotle se nevyrábí u nás, ale pravděpodobně v Polsku, vracím se opět na začátek a jsem totálně rozpolcený ;-/
Nyní mám tedy několik variant k rozhodování:
1) Viadrus Herkules Duo - PLUS: litina, dobře řešená regulace výkonu termoventilem - není potřeba el. proudu v ručním režimu (otevírání a přivírání vzduchu přes termostatický ventil) MINUS: výše zmíněné problémy s vyhasínáním a se spékáním paliva
2) Eko Perfekt - PLUS: litina, vychvalován v diskuzích? MINUS: vyšší cena, vyrobeno v Polsku?
3) EkoScroll v7 - PLUS: vysoká účinnost, třída 3, jednoduchost čištění, nižší cena MINUS: plech, menší zásobník, ohromná hloubka kotle, málo referencí, vyrobeno v PL
4) EkoScroll v8 - PLUS: litina MINUS: nižší účinnost (v porovnání s v7), málo referencí, vyrobeno v PL
Ocenil bych především PRAKTICKÉ zkušenosti s danými kotli, popř. jakýsy průzkum, zda do daného kotle jít, nebo nejít a z jakého důvodu...
Jakákoliv připomínka popř. námět na jiný kotel je vítána.
Předem díky. #JK
Viadrus králem kotlů? V minulém století ano, pokud jste topil koksem ale dnes je i nejobyčejnější plechový automat…
před 10 roky
zdravím všechny kotlaře po zkušenostech a sledování jsem došel k názoru že na automatický topení je kotel Votona i s…
před 10 roky
Dobrý den podívejte se na zajimavy kotel FENIX Pistový podavac,uhli,pelety,kusove drevo 90 cm
před 10 roky
143 odpovědí
Zobrazit všechny reakcezdravím všechny kotlaře po zkušenostech a sledování jsem došel k názoru že na automatický topení je kotel Votona i s podavačem ten nej úspora uhlí topení má v sobě velkou zásobu vody tak spíná minimálně a tím šetří vím o tomto kotli skoro vše má ho synovec a já chtěl krále kotlů VIADRUS s podavačem Votona dnes bych volil jedině Votonu starají se po koupi o své klienty pan Žurek který je podnikatel vírobce má bohatý zkušenosti a osobně přijel poradit a pomct jo ještě ten kotel má svou vlastní regulaci výborná Vlastimil
Viadrus králem kotlů? V minulém století ano, pokud jste topil koksem ale dnes je i nejobyčejnější plechový automat daleko před ním. A firma Votona? Jejich stránky mi vyskočily na netu a všiml jsem si, že hořák Ekonergia nabízejí mnohem dráž, než jsou ostatní nabídky na netu. Jaký úsudek o této firmě jsem si udělal, si domyslete sám.
Dobrý den
Zdravím, chtěl bych se podělit o mou zkušenost s aut.kotli. Jsem majitelem kotle Befako 25KW a po ročním provozu mohu doporučit. Počáteční porodní bolesti při nastavování jsem díky pánovi z Befaka vyřešil během pár dnů - nakonec se ukázalo, že problémem je mokré uhlí.
Kotel na mne zapůsobil hlavně kvalitním zpracováním a váhou - 25KW má 475kg. Jednotku jsem si mohl zvolit a sáhl jsem po ST48...česky, mnoho funkcí a snadné ovládání. Zastoupení je ve východních Čechách, což mi také vyhovuje.
p. sykora mohli by ste sa mi prosim ozvat na horvathm81 at gmail.com rad by som si vymenil par skusenosti... Od minuleho stvrtku mam zapojeny galmet kwpd 22 s pevnou retortou. Na skusku som kupil cierny ekohrasok a ledvicky O2. Zacal som s ekohraskom a do vikendu som sa prakticky nevyspal, kotol neustale zhasinal. Nepomahali korekcie vzduchu nic... Galmet si sam reguluje vykon podavaca, ked kotol po rozpaleni nabehol na pozadovanu teplotu tak tento vykon zacal znizovat a bezal na najnizsi vykon, ked ochladol na urcitu hodnotu zacal postupne zvysovat vykon, lenze za tu dobu co bezal na nizky vykon uhlie v horaku na tolko vyhaslo, ze pri zvysovani vykonu to uz nedokazal rozdychat a len pridaval na vykone podavaca az nakoniec zahltil horak uhlim a bolo :( Rano mi nezostavalo nic ine len vyhadzat plny horakovy priestor uhlim a nanovo zapalit.. Ekohrasok bol ale dost vlhky... Tak som vcera nahodil O2 a zatial vyzera, ze to celkom funguje
Rady ptáka Loskutáka..mrkněte ta moderátorka je rozhodně zajímavější než samotný kotel :-)
https://www.youtube.com/watch?v=YAbOMV6V…
Dobrý den
Dovoluji si popsat mou kotelnu s kotlem SIMAR.Topím domek 100m2 podlahovým topením+ patro 100m radiátory nyní vypnuté.
Kotel je zapojen do AKU 650l s vnořeným boilerem. AKU ohřívají staré solární panely 4ks.Celé to bylo řízené Siemens RVS a nyní zkouším regulaci IR12 Regulus.
Pro orientaci jak kotel spíná a reguluje posuďte naměřené teploty čtyřkanálovým teploměrem kde měřím výstupní teplotu kotle,zpátečku,topnou do podlahy,zpátečku.Čidla jsou příložná kotel provozuji na 70 stunů
na obrázku díky příložným je teplota asi o 12 stupňůvětší.Do podlahy odpovídá.
Je tam zajímavé -noční pokles s vypnutým čerpadlem,další trvalý chod čerpadla a stále stejná teplota bez utlumu.
Pokud to někomu pomůže budu rád popř. když budu vědět poradím.
Kotel je polský s pístovým podavačem,uhlí hnědé míchané s černým.Velikost paliva asi 3,5 cm i větší.Topím asi 22,7 stupňů.
Zajímavé je i špatný program regulace IR12 -zakmitávání po nočním utlumu.
Schéma je z regulátoru ,není bazén,plyn,krb je aut. kotel.
Domek je u Žamberka kde při měření se teploty pohybovali -2,5 stupně do 5 stupňů.
Výběr regulace je velmi důležitý ja preferuji Siemens RVS kterou montuji a seřizuji u mnoha zákazníků. Velká spokojenost
odkaz kotle -http://www.simar.com.pl/oferta,39-kotly-…
Dobrý den , jaký kotel jste nakonec koupil řeším stejný problém také žiji na vesnici a chtěl bych automatický kotel ale aby se dalo spalovat i kusové dřevo cca25 až 30kW ještě jsem koukal na kotel dakon fb 2 30A
já mám polský kotel Per-Eko KSR 14 kW a jsem s ním spokojen. Je sice certifikován na černý ekohrášek, ale topím v něm bez problémů hnědým ořechem 2. Před ním jsem měl Varimatik, ale u něho občas došlo k prohoření do zásobníku a neměl možnost v případě potřeby topit ručně kusovým dřevem. Tuto možnost kotel Per-Eko má a je i podstatně levnější ( samozřejmě nevím, jak dlouho mi vydrží ).
jsem čerstvým majitelem polského kotle Per-Eko KSR 14 kW, po 10 dnech ladění a učení se, topím cca 9kW. Topím ořech 2, ale nemám ho dost suchý na to aby najíždění proběhlo bez problémú.
Rád bych věděl jak vám šlape, na pokojový termostat pokud ho máte připojen, jaké máte cca nastavení a kolik vzduchu, to mi dělá největší problémy.
Děkuji za každou odpověd
ja bych doporučil automat na hnědé uhlí
Dobrý den. Vlastním kotel Defro Eco Duo Plus. Mám problém v tom, že se mi ucpává prachem z uhlí ventilator a kotel skoro vyhasne. Stává se to tak jednou týdně. Jinak je to paráda. Kdo mi poradí v čem bude chyba. Děkuji
Dobrý den Já mám Defro-Duo 25kw a nechápu Váš problém jak se Vám může ucpat ventilátor prachem pro radu napište P. Mrázkovi na Defro.cz on Vám poradí já topím od října tak dejte vědět jaké máte nastavení ? topil jsem od podzimu suchým uhlím pelety nechci ani vidět teď topím mokrým uhlím (toto je pro P.Rubeše) a nepoznal jsem žádný rozdíl Pedro z TC.
Dobrý večer
Taky mám jeden dotaz.TZ domu mam spočitane na 6Kw planuji kotel Licotherm s Aku nadrzi 1000L.Jde mi o to jestli nebude vadit kdyz koupim kotel s vykonen 24kw protoze v 15Kw se pry neda topit uhlim...Jde mi o to ze pokud koupim 24Kw jestli se mi nezvedne spotreba i kdyz pojedu pres aku nadrz.Osobne bych radsi 15Kw alwe kdyz neni testovany na dlouhodobe spalování uhlí :-(
Dobrý den,pokud jsou Vaše TZ domu tak malé a to ještě počítám při teplotách pod -10,12,15 stupňů(několik dnů v roce)tak je pořízení automatu na uhlí dost luxus.Né že by se kotle okolo 15 kw nevyráběli(Varimatik,Benekov C15,poláci)ale spočítejte náklady-kotel,aku,regulace a jste hodně přes 120 tisíc.Automat na uhlí dokáže pracovat při min.výkonu i bez aku nádrže.Pokud máte nový domek,nebo domek po zateplení a ještě k tomu podlahovku šel bych do plynu,popř jako záložní zdroj bych volil krb nebo malý kotlík na dřevo do sklepa.Toť můj názor,proto bych automat na uhlí při takto malých TZ nevolil.Navíc je potřeba počítat že uhlí půjde asi tvrdě nahoru.Popřemýšlejte,možností je hafo,jen zapojit rozum.
Take jsem si chtel poridit kotel,primarne na uhli.Byl jsem presvedcen,ze pujdu do specialisty na uhli (Varimatik nebo Ekoefekt). Pak jsem se zacal obavat o budoucnost uhli a zacal premyslet o kotli,ktery umi uhli i peletky,pokud cena uhli pujde rapidne nahoru nebo pokud uhli vubec nebude ( v horizontu 2-5let),pak bych topil peletkami - jenze,ceny peletek nejsou nijak nizke,dolu rozhodne nepujdou (vim,uhli,elektrika,plyn take ne), ale topit peletkami mi neprijde dramaticky levnejsi nez treba plynem. Jak jsem napsal o budoucnost uhli se vazne bojim, predevcirem uz i obyceny ridic nakl.vozu co sousedovi privezl uhli mu zasvecene tvrdil,ze u nich se uz otevrene hovori o tom,ze do 4-5 let se uhli bude dodavat vyhradne teplarnam-duvodu je vic,zejmena samozrejme politicke a lobisticke.Jelikoz neverim v budoucnost uhli a peletky jsou jen o malo levnejsi nez plyn, uvazuji napr. o drevu (krb ci krb.vlozka s vymenikem)-je to pracne denne prikladat,pripravovat drevo pres leto a nevim co vsechno,ale nechce se mi investovat 150.000 do rekonstrukce topne soustavy,koupi kotle,vystavby kotelny a komina a pak se za dva roky dozvedet , ze uhli uz nebude ( a tim padem vyrobci peletek nebudou na nic cekat a trsku si zdrazi sve produkty)..
Dobrý den
Prozatím poskytuji manual ovladače DEFRO-AG LUX PID ke kotli DEFRO EKO DUO UNI. Manual ke kotli je bohužel prozatím v polštině. Rozhodl jsem se pro tento kotel, který je ve fázi instalace, později poskytnu více informací.
micurin
Dobrý den, mužete mi napsat kdy, kde a výrobní číslo kotle a mohu Vám návod poslat v češtině. s pozdravem Lukeš
stojím před rozhodnutím o koupi kotle do novostavby, cca 140m2 dobře zateplená. Zatím mám dostatek dřeva, ale často bývám pracovně pryč a když se vrátím domů, nechci hned běhat do kotelny, tak bych rád preferoval možnost topení pelety a občas dřevo. Uhlí ne, nemám pro něj skladovací prostory, pro pelety ano. Po přečtení spousty příspěvků jsem vyřadil kotel hercules duo, i když jsem pro něj byl původně rozhodnut. Nyní přemýšlím nad koupí Eko perfekt, nebo defro duo. Ale v nabídce firmy defro jsem našel i kotel defro duo pellet, nebylo by pro mé potřeby zakoupit tento kotel. Nenašel jsem na něj žádné reference. Nebo koupit vyloženě kotel na pelety, který neumí dřevo, ale měl by lepší parametry na pelety? Je více kotlů které se zaměřují na pelety a dřevo? Děkuji za případnou radu, nebo nabídku
Dobrý den, jsem rád že uvažujete o kotli DEFRO Vám bych doporučoval kotel DEFRO DUO PELLET V tomto kotli mužete spalovat velké kusy dřeva a třeba v zimě topit peletama z automatu. Pelety se sami rozhoří. Mužete zde spalovat všechny druhy pelet. Chcete-li jít do levnějsí varianty, mohu Vám nabídnout kotel DEFRO DUO s hořákem UNI
s pozdravem Lukeš
Dobrý den, pro svojí potřebu jsem si vytvořil přiloženou tabulku plechových automatických kotlů na uhlí s výkonem cca 18 - 20 kW. Pokud neměl český výrobce v rozsahu kotel, tak jsem použil ten, co má. Čerpal jsem informace od výrobce, případně prodejce. Pokud jsem něco přehlédl, překlepl, tak se omlouvám.
Vybíral jsem převážně kotle s možností ručního režimu na dřevo.
Třeba tato tabulka někomu pomůže ve výběru kotle. V.M.
Dobrý den, pane Vlastimile jste velice šikovný, že jste si udělal takovou tabulku a určitě to mnoha lidem pomuže při výběru kotle Jen chci dodat, že někteří výrobci tyto hodnoty nadsazují a neodpovýdají realitě. Vždy záleží na druhu a kvalitě paliva. Firma DEFRO dodává kotle hlavně do Německa, Francie, Rakouska a dalších zemí Proto tyto parametry musí být přesnéa dovozce si je nemuže upravovat dle potřeby. Po nových testech na uhlí OŘ2 - Ledvice, jsme při testech dosahovali hodnot spalováni v kotlích DEFRO DUO a DEFRO DUO PELLET více než 90% Budete-li mít zájem o více informací, jak se tyto testy provádějí, budu rád, když mi napíšete email Společně mužeme doplnit i více výrobců(i polských), který Vám zde chybí. s pozdravem Lukeš
Zdravim, k te diskuzi o vyberu kotle. Jak pisete ze mate doma plyn a tim padem nemate narok na dotace, tak se pletete. Asi 2 mesice zpatky jsme poridili automat Rojek TKA25 Bio, na ktery jsou dotace. Plynovy kotel je vedle, jen je potreba cestne prohlaseni ze se pouziva v pripade nouze. A pokud neresite nejake kontroly tak vali i na orech2, je tam horak Ling jaky ma napr. Licotherm. My zatim jedem na peletky a spokojenost. a kusove drevo taky v poho.
Zdravim kotelniky.
Jinak do Polaka bych urcite nesel, ale to spis je osobni averze po nekolika letech stravenych u nich...
no a pak se v tom vyznejte !
http://www.defro.sk/?Kotly_Delux:S%E9ria…
Dobrý den, velice rádi Vám pomůžeme při výběru kotle DEFRO. Máte-li nějaké nejasnosti, můžete nás kdykoliv telefonicky, nebo e-mailem kontaktovat. Kotle DEFRO jste mohl vidět na výstavě aqua-therm v Praze od 23.-27.11.2010.
s pozdravem Lukeš
rozhoduji se mezi - a ted (babo rad ) ??
http://www.defro.cz/automaticke-kotle--d…
základní palivo pro mě je oř2
mužete mi vysvětlit jaký rozdíl je v kotlích Defro Duo , Duo PLUS a Duo Uni které jsou níže ve vláknu ?? http://www.defro.cz/automaticke-kotle--s…
Dobrý den, jen laický pohled na tyto kotle: Plus značí otočnou retortu, Eco duo oproti Duo silnější plech, svisle postavený výměník, ale Duo má větší komoru pro např ruční provoz na dřevo,
UNI má jiný typ hořáku. Jinak kotle jsou velmi dobře zpracovány.
Koukněte na http://www.defro.pl/ je to výrobce a má jiné výkony kotlů. Tam též uvádí jako základní palivo eko grošek(černý orech-myslím). Ale kotel umí náš ořech dvojku. Polské kotle jsou vždy na toto palivo a někteří výrobci udávají při použití našeho ořechu výkon kotle o 10% nižší.
Jen pohled někoho, kdo také vybírá automat na uhlí.
V.M.
Zdravím všechny kteří si nemohou vybrat automatický kotel na tuhá paliva. Patřím mezy vás, řeším stejný problém a vždy, když už jsem rozhodnutý pro konkrétní kotel, jako byl (Varimatik,dále pak neprověřený časem a jakási slátanina EkoScroll V 8) tak si přečtu negativní recezi a jsem opět na začátku.Nepatřím mezi skupinu lidí, kteří si mohou kupovat po 5 letech stále nový kotel, a tak hledám a hledám, pročítám fora, konzultuji s prodejci a uživateli a stále nic.Prozatím topím 5 let starým Dakonem Dor 24 s vyvložkovaným komínem a zamořuji ovzduší. Od předposlední sezony je tento kotel skoro nepoužitelný, dehtuje , kouří ,přetápí atd. a proto si hodláme se ženou dopřát kvalitní automat ale ejhle, ono to není jen tak...
Pro Vás doporučuji Guntamatik vydrží 20 let a víc. Já mám Ekoscroll V7 a myslím že to byla dobrá volba, šlape jak hodinky, zatím.
teď to bude třetí topnou sezónu co mám Licotherm AM 24. Topím v něm jen uhlí,převážně ledvice, i když je konstruován i na pelety.Zapojený je přes plynule regulovatelný třícestný ventil tzn. ventil nemá jen polohu otevřít-zavřít ale proporcionálně reguluje průtok podle čidla na vratné straně.Z domu je řízen standardním programovatelným regem a radiátory osazeny termoventily. Kamarád projektant mi ostatní vymoženosti rozmluvil a musím říct že vše funguje bez problémů.Kotlem ohřívám také tuv ,letos jsem ho musel cca na měsíc vypnout protože v těch vedrech nešel uregulovat a prohořívalo mi uhlí do šneku podavače.
První sezonu mě překvapila spotřeba uhlí protože jsem si naivně myslel že když v klasickém kotli o účinnosti 50-60% ročně spotřebuji 60 metráků briget tak že mi bude stačit 60 metráků uhlí při účinnosti kotle přes 80%.Ve skutečnosti jsem spotřeboval 100 metráků ale neporovnatelně se mi změnil tepelný komfort.Dřív jsem měl doma ráno taky 13-15°c a večer po příchodu z práce kolem 18°c, teď mám co si nastavím :)).Jediná nevýhoda je, že automat je trochu težkopádný zdroj a je potřeba si s dostatečnou rezervou dopředu nastavit denní průběh topení a při teplotních výkyvech musíme holt často měnit nastavení které je potřeba měnit i podle kvality uhlí.Kotel mohu všem doporučit.
René Schnitzer
dobrý den kolik máte doma teplotu a máte jí stejnou 24hod? ptám se kvůli spotřebě uhlí jak uvádíte 100metráků,uvádíte že ohříváte i TUV topíte tedy i v létě? děkuji jiří nerad
Dobrý den mám taky automat Defro-Duo 25kw od 11.9.10 násypka vydrží v současných teplotách kolem 10st.7 dní 4cestný v. na 2-4 st. z10 popel jednou za 3 dny 1 kýbl mám 3podl.dům 12x10m v domě 20-23st. V březnu jsem instaloval Varimatik VM25 a za 2 měsíce šel do světa (dehtování násypky,dehtovej smrad v baráku i z komína bouchání kotle 3x větší spotřeba 3x víc popela ještě jsem kvůli nim zvedl komín o 1a půl m sousedi pořád řvali že jim trávím rodinu dnes se ptají ty netopíš? oni topí dřevem a z komína se mu kouří jako z uhlí a z mého komína není vidět ani obláček kouře.Mám z něj obrovskou radost proti tomu věčnému strachu kdy zas přiletí sousedka.Dokonce si dělám i tabulku-prov.deník.Je to Polák s Holandským vzorem ale ta kvalita s naší se nedá srovnat (můj názor) Kdybych bydlel na ostravsku tak bych si přivezl kotel z polska Křižanowice je to kousek od hranic a ceny kolem 35-50 tis. s dph na tomto portálu je obsáhlá diskuse kotel Eko TEch Kotel mám z Votic je to prodejce uhlí a těchto kotlů dováží je z polska akorát se mnou vydupal s dph jinak kotel můžu doporučit.Zdravím kotelníky.Pedro z TC.
Dobrý den,nevím proč jste za pár měsíců vyhodil kotel Varimatik za bezmála 80 tisíc?.....Já mám VM 20 kW cca 3 roky a nedám na něj dopustit.Žádný smrad z komínu,žádné dehtování násypky a spotřeba v těchto dnech na cca plnou násypku cca 5 dní.V domě 22 stupňů.Já bych hledal chybu jinde než v kotli...
Dobrý den, také vybírám automatický kotel do RD s možností spalování uhlí, alternativních pelet a v ručním režimu kusového dřeva. Zatím se se mi nejvíce zamlouvá řešení polské firmy Defro. U nás je zastoupení www.kotle-defro.cz
Mají vodní rošt s velkou komorou pro kusové dřevo. Učinost je poměrně dost vysoká. Kotel DUO má z jejich řady největší násypku pro spalování kusového dřeva. Kotel EKO DUO je v pdstatných místech vyroben z 8mm silného plechu. V provedení PLUS mají otočnou retertu.
Je pravda, že v Polsku mají větší zkušenosti s tímto typem kotlů, je tam cca 100x větší konkurence než v čechách.
Přeji úspěšný výběr kotle. V.M.
Dobrý den, rád bych doplnil Váš příspěvek. V polsku je více než 300 výrobců kotlů. Já je rozděluji na výrobce: V GARÁŽÍCH to je hlavně oblast z Bielsko-Biala na Krakow Zde najdete plno výrobců kotlů, kteří Vám posvařuji kotel tzv. na počkání Tomu odpovída cena, kvalita a záruku ani nečekejte :-) Tyto kotle se také dovážeji do ČR, ale každý obchodník si na kotel lepí vlastní logo Tyto kotle nanajdete na polských stránkách a tváří se jako vyrobeny v ČR Dále je v Polsku asi 5 velkých výrobců, kteří vyrábí kotle. DEFRO je největším a nejmodernějším výrobce kotlů v Polsku. Jako jediný ukazuje proces výroby kotlů na svojich internetových stránkách. Prostě nemá se za co stydět. Dále provádí exkurze - školení co plánujeme na únor roku 2011, kde se můžete také zůčastnit
s pozdravem Lukeš
Dobry den
Ja jsem tento rok koupil ekoperfekt 23. Topim v nem od zacatku zari a jede bez problemu. Jen se musi vychytat cas podavani a prostoje a spravne nastavit ventilator. Me to ze zacatku delalo spejkance. Topim uhlim orech2. Nasypka mi vydrzi v tomto pocasi 7 dni. Vytapim dva samostatne byty v RD. dum je stary, bez jakekoliv tepelne izolace.
Pokud bych vybíral mezi kotli co jste uvedl,tak jednoznačně Eko Perfekt.Kotly firmy HKS Lazar,která tyto kotle vyrábí,patří k tomu nejlepšímu co se v Polsku vyrábí.
A nedejte na předsudky,poláci jsou v automatických kotlích mnohem dál než naši výrobci.Jen je třeba se nekoukat jen na cenu...na polském trhu je krom kvalitních kotlů i hodně výrobců kteří se snaží jít s cenou co nejníž za každou cenu.
Ještě k tomu Eko Perfektu- osobně bych sáhl po verzi "automat",která je vybavena velmi dobře hodnocenou otočnou retortou od fy Ardeo.
Eko Scrolly bych nebral,podle fotek na jejich webu se jedná o levný nějaký polský "no name".
Ekoperfekty jsou i s otočnou retortou?Ekoscroll V8 (litinový) by nemusel být špatný, je to těleso z Dakonu, Ekoperfekt má těleso z také dobrého kotle Viadrusu.
Ekoperfekt by byla zřejmě dobrá volba, Ekoscroll V8 nevím z důvodů zjištění malých informací a Herkules Duo bych vzhledem ke zkušenostem uživatelů viz. tento portál nebral. Litina či ocel v automatu na uhlí a pelety?(s možností topit kusovým dřevem) to je věc, kterou řeším doteď. Já osobně se rozhoduji mezi Ekoperfektem a Licothermem AM 24.
Dobrý večer.
Kotel jsem zatím nekoupil a popravdě řečeno mě to už začíná dost žrát. No, alespoň jsem se rozhodl, že budu (především kvůlí již zmíněné životnosti) vybírat pouze z litinových kotlů a postupně také (i díky názoru p. Hamprechta níže) začínám měnit názor na kotle z Polska. Možná to jsou opravu pouze předsudky...
Takže díky těmto rozhodnutím se mi výběr trochu zúžil, resp. upřesnil a současnými kandidáty jsou (v pořadí oblíbenosti): Ekoperfekt, Herkules DUO a Ekoscroll v8.
Jinak doufám, že se zima i přes počáteční nástup ještě chvíli odmlčí a já budu mít alespoň ještě trochu prostoru na dodělání kotelny a následné objednání a zprovoznění kotle. No uvidíme.
Přeji všem krásný víkend. #JK
Dobrý den, četl jsem Váš příspěvek ohledně výběru kotle. Plně se s Vámi ztotožňuji a v současné době vybírám taky aut. kotel na uhlí, peletky popř. topení dřevem. Také jsem byl po dlouhém hledání rozhodnut pro EkoScroll V8, ale když jsem zjistil, že se vyrábí údajně v PL, tak jsem od toho raději šel (kvůli možné dodávce náhr. dílů a případným opravám. Nevím, zda jste již nějaký kotel nezakoupil, ale já se v současné době přikláním ke kotli LICOTHERM 24.
Dobrý den náhr. díly na Ekoscroll prodejce u nás Žďár n. s.zdravím Pedro z TC.
Hmmm,nevím,proč se tak bráníte Polákům.Jelikož jsem z topenářské firmy,která montuje jak české,tak polské kotle,byl jsem na několika exkurzích do výrobních pracovišť jak u nás tak v Polsku a musel jsem opravit na kotle z Polska názor.Moderní přesné strojírenství,kotle designově o stupeň výše,regulace od rakušáků Plum - a ještě jsou s cenou tak o cca 15t. níže než Češi.
Jako firma montujeme hlavně Ekoperfekty,jsme i servisní organizace a nejsou s nimi žádné problémy (pouze díky konstrukci šnekového podavače je nutná kontrola paliva - kameny,hřebíky apod.)
když polské kotle znáte, jaký byste mi prosím doporučil na peletky, 20 kW - pokud možno se samočistícím hořákem?
Děkuji Vám,
Vintr
Dobrý den,proč je u vás favoritem na kotlovém tělese litina?Pokud upřednostňujete uhlí a zároveň dřevo,mým favoritem by byl varikot VK 25.Umí oba druhy paliva.peletky jsou fajn ale ta cena.........Co uvažovat nad dřevoplynem,co umí uhlí i dřevo zvlašť,popř.dohromady.Třeba Atmose řady C.Cena oproti automatům třetinová a ve spojení s aku nádrží celkem slušná účinnost a parametry.Automaty s otočným roštem na uhlí jsou také bezproblémové mašiny,popř Linga s retortou.....stačí jen vybrat,zajet se k majitelům podívat a vidět kotel na place je k nezaplacení.S pozdravem david.
Řešil jsem podobný problém. Přechod z drahého plynu na levnější automatický provoz. Uhlí jsem zamítl. Topil jsem s ním do roku 1987 a nechci uhlí ani vidět. Ať je sebelepší kotel na uhlí nezbavíte se nikdy prachu - skládání uhlí, přikládání, vybírání popela.
Přešel jsem na peletový automatický kotel Ferroli Pellet.
Úspora proti plynu 40%. Bližší ifo a foto zašlu. info at ekotopkv.cz
Souhlasím, že peletky jsou asi nejčistší varianta a jsou i levnější, než provozovat plynový kotel, ale s uhlím jsem se už smířil. Navíc žijeme na vesnici, takže sem tam i nějaké to dřevo je, proto hledám nějaký uviverzální kotel, který zvládne pokud možno všechny varianty... přesto díky za reakci #JK
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.
