základová deska v zimě
V červenci tohoto roku jsem se rozhodl, že začnu stavět RD. V současné době provádím stavbu základů, přesněji základových pasů, ZB a poté vylití základové desky. Základové pasy mají hloubku 1 m na upraveny teren, po srovnání pasů jsem na ně dal dvě řady ZB, které budu zalevat betonem B15. Bloky jsou zarmovany vodorovnou a svislou vyztuzi (dva pruty 10 mm po obvodu + stredni pas) vodorovne, v kazdem tretim bloku prut svisle. Pod desku chci nejdrive nahazet velké kameny, ktere jsem nedal do pasů, dále pak zeminu s kamenem (z kopání pasů), nadvakrat zhutnit vibracni deskou, dale pak vrstvu stěrku, cca. 10 cm- zhutnit vibr. deskou, poté kari sit 150*150*6, ZB obsalovat drevem a vylit desku 10 cm. Toto vse by melo byt hotovo do pulky zari. Dale pak chci provest sterkovou drenaz ze tri stran zakladu pro zadrzeni pripadnych vydatnejsich srazek, spodni voda na pozemku neni. ZB oblozit styrodurem 5 cm a prihrnout hlínu do 40 cm od terenu (tzn. 10 cm pod horni okraj ZB)
Po vsech techto upravach bude hloubka obvodovych pasu cca. 130-140 cm, hloubka vnitrniho pasu (pod nosnou pricku) cca. 110 cm (pocitam hloubka na teren 60 cm, vyska ZB 50 cm - nepocitam sterk+ vylita deska - ty asi moc neizoluji:-))
Jeste klimatické podmínky:-) Vysočina, 650 m n.m., častý vítr
chtěl bych se zeptat na následující.
1. jak ochranit tuto desku pred zimou?
2. vhodnost velkych kamenu (50 - 70 kg) pod zakladovou desku
3. nehrozi zvednuti vnitrniho pasu? preci jen hloubka neni zase tak velika.
4. je vhodne desku prikryt treba plachtou?
5. je nutna izoce desky napriklad polystyrenem nebo treba baliky slamy?
6. za jakych podminek hrozi popraskani desky mrazem? (nemyslim trhlinky pri zrani betonu)
velice děkuji všem, kteří k tomuto tématu mají co říci, za odpověď
Petr
Nejnovější příspěvky
27 odpovědí
