akumulacky nebo krbova kamnaDobry den, chtel bych poradit pri volbe tepelneho zdroje. MAm mensi domek, ktery je kompletne vyzdeny z cihle porotherm o tl. 30cm. NA vnejsi stranu je prilepena izolace z polystyrenu. Okna a dvere jsou plastova. Ted resim, jaky tepelny zdroj osadit a s jakym vykonem. Domek je v radove zastavbe. Ma v pudorysu 75 metru ctverecnich. V prizemi je spolecna kuchyne a obyvak, kde by mela byt osazena krbova kamna, ktera by vytapela cely domek drevem. Dale pak koupelna a loznice. V podkrovy jsou dve zateplene mistnosti se stresnimi okny. Stropy jsou tramove, mezi kterymi je tepelna izolace se sadrokartonem. Jsou dve varianty, osadit krbova kamna a domek vytapet pomoci otvoru ve stenach a stropech a nebo dalsi volbou je vytapeni akumulacnimi kamny. U akumulacnich kamen nevim jaky vykon zvolit a kde je osadit.
Nyni jsem nasel na stankach OBI krbovou vlozku o vykonu az 12KW s vyhrevnosti pro 250metru krychlovych.
Do koupelny bych osadil el. zebrik a do mistnosti bych vyvedl pruduchy. JAk jsem jiz psal, obvodove zdi jsou porotherm s 10 cm polystyrenu.
Dekuji za cenne rady a pro pripad uvadim muj email. benes91 at centrum.cz
Jan Benes
