Spravna podlahovka???Ahoj.
Pisem sem otazku aby som si overil niektore skutocnosti.
Mam rodinny dom na vychode Slovenska. Mam tepelne cerpadlo (zo zaciatku som nemal) a chcem sa spitat na vase nazori ohladom podlahoveho kurenia.
Dom je dvoj podlazny. Prizemie 60m2 uzitkovej plochy a poschodie priblizne tak. Tepelna strata domu je pri -13C priblizne 3.4kW/h . (ked som kuril cisto len elektrinou tak som si to zmeral).
Otazka :
na prizemi mam polozene rurky do suchej podlahovky (polystiren a hlinikovy plech) rurky su plastohlinik (20mm priemer) a vzdialenost rurok je kazdych 15cm. v zime funguje vsetko OK.
na poschodi mam vsduchotechniku ale davam tiez podlahovku.
kolko je minimum a kolko je maximum vdialenost rurok v podlahe ak pouzijem 20mm rurku a ak pouzijem 16mm. tepelny spad je max 35C voda.
hladal som vypocty no nictake som nenasiel.
vie niekto poradit???
Ja to robym sam stylom hura system. :-) .Menim kurenie na poschodi zo vzduchotechniky na podlahovku koly roznym teplotam vody na vykurovanie. teraz ked mam teplene cerpadlo je to efektivnejsie len jedna teplota.
