Nízkoteplotní systém a kamna s výměníkemProsím o radu. Mám naplánovaný nízkoteplotní systém s tep. spádem 50/45 pro budoucí zapojení tepelného čerpadla vzduch-voda. Jako zdroj ale chci nyní využít kamna na peletky s výměníkem Edilkamin Idrotech (prakticky shodné s Edilkamin Ecoidro) a regulaci teplot v místnostech chci řídit řídící jednotkou s elektronickými hlavicemi (www.etatherm.cz) Poraďte, prosím, jak vše zapojit, aby nebyly problémy s přetopením kamen (nebo naopak nízkou účinností při malých teplotách) a nízkou teplotou vratné vody, případně cyklováním (častým zapínáním). Uvítám schéma zapojení, ať vše můžu probrat s topenářem. Předpokládám, že nejlepším řešením by byla (třeba i malá - 300l) akumulační nádrž. Prosím poraďte, v problematice se částečně orientuji (i díky tzb-info), ale nejsem topenář a chybí mi praktické zkušenosti. Pokud někomu něco podobného funguje, mohl by se podělit o schéma?
Podud jsem to napsal nesrozumitelně, tak jde mi o to, ať kotel jede s dobrou účinností (70 stupňů C?), nedojde k jeho přetopení a do radiátorů jde těch cca 50 stupňů. V případě, že programátor zavře ventily, kamna se nepřehřejí
Případně může regulátor od Etatherm přímo řídit kamna?
Děkuji
