3-cestný ventil ESBE VTC 311Dobrý den, mám dotaz ohledně vytápění aku nádrže (600l). Mám kamna 10kW, u kterých výrobce doporučuje (podmiňuje tím záruku), aby pracovní teplota otopné vody v kamnech dosahovala 70°C. Koupil jsem tedy plnící ventil ESBE VTC 311 na 70°C + čerpadlo GRUNDFOS UPS 25-40 a zapojil smyčku na zpátečku kamen (dle návodu k ventilu - směšování). Celé jsem to zkompletoval a zjistil jsem, že takto vytvořený systém nedovoluje přenést teplo do nádrže. Je to zřejmě vysokou otevírací teplotou ventilu (70°C), který je plně otevřen až při 80°C. Až v této době :( jsem podíval do manuálu kamen a zjistil jsem, že výrobce doporučuje v tomto zapojení otevírací teplotu ventilu 55°C, ale ve má schématu označenou teplotu zpátečky 55°C. Pokud koupím ventil na 55°C, bude teplota za čerpadlem 65°C, protože ventil plně otevírá až při T+10°C.
dotaz1: Uvažuji správně, když chci koupit nový ventil s otevírací teplotou 45°C (ve zpátečce tedy 55°C)?
Výrobce dále uvádí, že by ventil měl mít připojení 1", což odpovídá i připojovacím závitům na kamnech. Já mám však otopnou vodu vedenou mědí 22mm. Velikost průtoku ventilem Kvs=3,2m3/h (při tlak.ztrátě 1bar) má zajisté vliv na správnou funkci.
dotaz2: Je hodnota Kvs=3,2m3/h dostatečná pro toto zapojení? Nebude potřeba koupit VTC 511 s Kvs=9m3/h?
Dále má výrobce kamen v zapojení mezi přívodem teplé a směšovacím ventilem vyrovnávací ventil.
dotaz3: Je předpoklad, že při použití ventilu ESBE tento vyrovnávací ventil nebude potřeba? Můžete mi doporuči výrobce a typ takového ventilu?
Podle zapojení předpokládám, že kvůli zpětné klapce na přívodu teplé do nádrže se bude muset přepojit i expanzní nádrž za čerpadlo před přívodem do kamen.
dotaz4: Uvažuji správně? Zřejmě při by při stávajícím zapojení nedocházelo k vyrovnání tlaku v kamnech. Zajistí nové zapojení (podle výrobce) vyrovnání tlaku v celém systému?
Stávající zapojení zřejmě také přispívalo ke špatnému přenosu tepla do nádrže z důvodu přetlaku na ventil ato proto, že tlak nahřáté vody v kamnech se nemohl uvolnit do expanzní nádoby.
Děkuji.
