Jak nastavit kotel na vytápění.
Rubriky:
Dobrý den.
Vlastním starší kotel Destila DPL 25 automatic (25kW), radiátory,rozvody v mědi, připojen solární zásobník na přitápění.
Zajímá mě jak nejlépe nastavit kotel co se týká teploty vody na vytápění. Je lepší na kotli nastavit vyšší teplotu nebo co nejnižší ? Vzadu má kotel čidlo pro čerpadlo -jaká by měla být nastavená teplota tam (při jaké teplotě má začít čerpadlo tlačit) ?
A co solární zásobník ? Pokud není nahřátý (třeba deštivý zatažený den) - má cenu ho zapínat při topení a tím pádem nahřívat vodu i v něm (vpodstatě se tím zvětší objem topné vody o +400L).
Děkuji s pozdravem Fridrich Jiří
Nejnovější příspěvky
6 odpovědí
