Dřevostvba - pro jaký typ vytápění se rozhodnout?Dobrý den všem,
možná co příspěvek, to jiný názor. Potřeboval bych se rozhodnout pro vhodný typ vytápění dřevostavby (přiznám se, že v tuto chvíli nevím přesné ztráty, dodavatel uvádí nízkoenergetický dům) cca 75m2. V současně obývané dřevostavbě doporučovala stavební firma přímotopy, z důvodu problémů se sítí bylo nakonec použito teplovodní podlahové vytápění s kondenzačním kotlem a externím zásobníkem TUV 160l. Investiční náklady byly samozřejmě větší, s komfortem podlahového vytápění jsem spokojen a roční spotřeba včetně ohřevu TUV při celkem neekonomickém vytápění na poměrně velkou teplotu (někdy je i okruh koupelny v provozu celý rok) se pohybuje kolem 1100-1400 m3 plynu, což je finančně celkem přijatelné. To se bohužel už nedá říci o spotřebě el. energie - ročně už platím 26tis Kč (měs +- 500kWh) Na elektriku mimo vaření jsou běžné domácí spotřebiče, 2 chladničky, sem tam nějaké zdroje v EZS, dom. videotelefonu, acces pointu na internet, čerpadla filtrace zahr. jezírka apod, takže ta spotřeba se nahledá a skoro mi už přijde neúnosná :-) Z rodinných důvodů jsem nucen řešit otázku bydlení a opět uvažuji o dřevostavbě. Na pozemku jsou veškeré sítě, primárně jsem opět uvažoval o plynu, ale jelikož šetřím každou korunu, teplovodní plyn. vytápění je poměrně větší investice než standardně dodávané el. podlahové topení a v konečném důsledku může sazba D45 20 hodin v nízkém tarifu znamenat úsporu a celkové náklady na el. energii mohou být nižší než součet el. energie + plynu. Jaký je váš názor na toto řešení, dá se něco kvalifikovaně poradit, popř. spočítat ? Co vyjde nejvýhodněji ? Prosím mimo různých tepelných čerpadel, rozpočet na dům je opravdu velmi skromný. Uvažovali byste též o možnosti variability zdroje a el. podlahové topení nahradili teplovodním s tím, že jednou je možný třeba přechod na plyn nebo je to úplná blbost ? Moc děkuji za vaše kvalifikované názory
