Podstřelený radiátor v místnosti
Řeším jak vybruslit z toho, že v kuchyni mám dán radiátor, který má podstatně menší výkon vzhledem k místnosti, než zbytek bytu a tak to musím zbytečně řešit topením na vyšší teplotu.
Jde o kuchyň v bytě, která je orientovanou na sever, cca 5x5x3 metry a jak ukazuje fotečka, tak radiátor pod oknem asymetricky, jde o typ CosmoNova 21S-6120. Ostatní místnosti, které jsou na jih a mají i menší plochu mají všechny výkonější radiátory řady 22 (-6120, -6140, -6180). Takže zbytek bytu mi stačí topit řekněme na 50 st., ale to pak kuchyň trvá dlouho, takže tam musím tak na 60 st., aby to bylo komfortní. další problém je, že levá zeď vedle okna přeci jen prochládá.
Otázka je, co se dá s tím rozumně dělat. Buď mužu zkusit vyměnit typ 21-6120 za 22-6120 a tím zvýšit výkon, což asi nevyřeší levý roh a bude i problém s uchycením na současné trubky, protože bych musel radiátor natlačit víc na zeď, aby si sedlo šroubení (teď ke zdi mezera cca 5 cm, pak by byla tak 3,5 cm, což není moc). Druhá varianta je dát delší radiátor na celé okno, to by akorát vyšlo symetricky s 21-6180 nebo i kousek přesahující 61-200, což už by nebylo moc estetické. Problém bude, že třetinu plochy překrývá gauč a ten v kuchyni musí zůstat, ten dát pryč, tak je to na rozvod. Takže leda tomu pomoci, že do radiátoru, do té zakryté třetiny vložit zespodu malý ventilátor, napájet ho menším napětím, ať je to zticha a spínat ho signálem od teploty tělesa nebo signálem vyvedeným z kotle, čímž bych asi vylepšil dost efektovitu i stav té lévé části zdi. Nic moc dalšího se vymyslet asi nedá?
Nejnovější příspěvky
5 odpovědí
