Příspěvky |
Autor: Ukrt Jan Datum: 14.10.2010 15:46 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100069 reakce na ... | Spotřeba žárovek je nepodstatná! V roce 1963 nebyly automatické pračky, nebyly mikrovlnky, nebyly varné konvice, nebyly myčky, nebyly sušičky prádla. V roce 1963 měla žahlička nebo vysavač 200 až 300 W, dnes 2000 až 3000 W. Tam je ta podstatná spotřeba a zatížení instalace. Co se týče hliníku, tak se nevypařuje, ale teče, tzn., že když hliníkový drát dotáhnete pod svorku, tak ten začne tlaku uhýbat. Tím vznikne horší spoj, který se průchodem proudu zahřívá. Hliník se teplem okysličuje a oxid hliníku je izolace. Tím vznikne ještě horší spoj, hliníkový drát se ještě víc zahřeje až se nažhaví, roztaví a vzpění. Ve svorce pak zůstane něco podivného, co vypadá jako hliníková napěněná struska, která už proud nevede a nefunguje to. Soudruzi plánovali životnst paneláků, jako takových na cca 30, maximálně 50 let. Tak už i ten váž dům je za zenitem, natož ta hliníková instalace. Ono vás to stejně časem donutí k rekonstrukci, jde jen o to kdy. Samozřejmě, že zatěžování instalace na její životnost má vliv. Taky je třeba vzít v úvahu bezpečnost staré, dvouvodičové, hliníkové instalace s ochranou nulováním. V porovnání s dnešním provedením je to asi jako by jste porovnával polorozpadlý Trabant s novým, luxusním Mercedesem s kompletní výbavou. Stará instalace může být docela dost hodně nebezpečná. a jednou třeba zjistíte, že se opřete o ledničku a sáhnete na ústřední topení a dostanete solidní petelici. Máte srdce v pořádku?
 | Autor: Tomáš Novák Datum: 14.10.2010 15:53 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100408 reakce na ... | V kuchyni a koupelně měděné rozvody mam. Já mluvil o hlinínku v obyváku a ložnici....např. obyvák: strop 23watt žárovka, jedna zásuvka 25 watt rádio + 15 watt lampička, druhá zásuvka 30 watt notebook, třetí zásuvka 150 wattů počítač + 150 wattů televize.....v ložnici to je podobné, jen tam neni televize a velkej počítač. tzn pračku/sušičku/rychlovarku/mikrovlnku v ložnici ani obyváku nemam ;) Každopádně děkuji za vysvětlení, co se s tím stane, to je zajímavé.
 | Autor: Ukrt Jan Datum: 14.10.2010 16:02 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100069 reakce na ... | 2000W = proud ve vodiči 10A. Pokud jednotlivé okruhy nebudou více ztěžované, tak by to mohlo ještě chvilku vydržet, možná týden, možná 10 let. Těžko odhadnout. Každopádně bych doporučoval dotáhnou všechny spoje hliíkových vodičů, hlavně v zásuvkách. Tím zlepšíte spoj a snížíte případné zahřívání a podstatně prodloužíte životnost hliníkových rozvodů. Pokud je už spoj vyhřřátý, tak ucviknout konec, vše důkladně vyčistit, zásuvku případně i vyměnit a znovu zapojit čistý drát na čistou svorku. Nezapomeňte i na připojení hliníkových vodičů u jističů. Pozor na starý hliník, může se stát, že když vodič jednou ohnete, tak už ho nenarovnáte, protože se ulomí. Záleží na kvalitě hliníku, ale ta většinou nebyla nic moc. Taky pozor na ztvrdlou zolaci, když je moc tvrdá, tak se většinou neohne, ale zlomí i s tím hliníkovým drátem. Dělejte moc opatrně, aby jste pak plynule nepřešel k rekonstrukci. Ty spotřebiče, které jste vyjmenoval, nijak moc instalaci nezatěžují.
 | Autor: Tomáš Novák Datum: 14.10.2010 16:10 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100408 reakce na ... | OK díky za rady, zásuvky doma oběhám a utáhnu:) včera jsem maloval a koukal do zásuvky a tam ten hliník vypadal v pořádku bez té oxidace, tak to zřejmě předchozí majitel moc nepřetěžoval a nebo pravidelně utahoval :)
 | Autor: Jozef Homola Datum: 14.10.2010 17:15 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100172 reakce na ... | Má zkušenost s hliníkem a zásuvkami v paneláku byla tato. Už 3 měsíce jsem hledal u sousedů zdroj rušení obrazu. Asi 3x do minuty chvíli byl rušen obraz televizoru. Jak jsem tak naslouchal u zdi co právě dělají asi u sousedů, tak jsem měl potmě před očima jinou zásuvku ničím nezatíženou a ona uvnitř mírně jiskřila. To znamená, že sám sobě jsem si rušil TV signál. Byl tam nedobrý spoj a zatížení dělala ta následující zásuvka od televizoru ale šlo to i přes tuto.
 | Autor: Ukrt Jan Datum: 20.10.2010 00:23 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100069 reakce na ... | A to je přesně ten problém s "tečením" hliníku a následně špatným spojem. Je to tak, jak píšete. Zásuvky jsou zapojeny v paneláku paralelně, tj. za sebou. Od pojistek jde přívod do první, z té to pak pokračuje do další atd. I když je spotřebič v poslední zásuvce, tak zatěžuje všechny zásuvky předtím. Ani ne tak zásuvky, jako jejich spoje. Pak jsou takové problémy, které popisujete. Pokud to někomu nevadí, že mu to jiskří, tak mají všichni sousedi problém, protože jim létají jiskřičky a čáry přes obrazovku TV a chrastí jim v rádiu.
 | Autor: Tomáš Novák Datum: 15.10.2010 09:47 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100408 reakce na ... | Fotogalerie:
 | Udělal jsem fotku jedné zásuvky...zajímavé....napravo hliník..vlevo měď....ale je tam vpravo "čokoláda"? Že by ten měděný kablík byl jen krátký a napojený na hliníkový v té čokoládě? Kdo ví...
 | Autor: Honza Kopřiva Datum: 15.10.2010 10:29 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100266 reakce na ... | Naprosto běžná věc viditelná v panelákové elektrice. Protože hliníové spoje nikdo nedotahuje, ve spojích se časem hliník vymačká, začne se to hřát až se to jednou přepálí. Řešením je právě napojit na ještě dobrý kus hliníkového vodiče čokoládu a dál do zásuvky už v mědi. Takto jsme měli v paneláku také provizorně 'opravenou' zásuvku. Počkal jsem si na malování a při jednom bordelu jsem natáhnul nové měděné kabely a je po starostech.
 | Autor: Tomáš Novák Datum: 20.10.2010 09:23 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100408 reakce na ... | Pokud se nedá sekat do zdi už (je před ní udělaná protihluková předstěna), dá se ty nové měděné vodiče táhnout třeba v podlahové liště u stěny? Nemá to nějaká negativa? Moc děkuji všem za předešlé i následující rady! :)
 | Autor: Ukrt Jan Datum: 20.10.2010 14:09 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100069 reakce na ... | Podle mého názoru to má jen klady. Kdykoliv se dá přidat další kabel, nebo vadný vyměnit, po trase se dá kdykoliv přidat zásuvka tam, kde ji potřebujeme. Zápory žádné. Vyrábějí se už docela pěkné rohové i podlahové lišty s různým příslušenstvím. Jeden zvýrobců je např. na www.kopos.cz
 | Autor: Honza Kopřiva Datum: 20.10.2010 14:27 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100266 reakce na ... | Ano tak to lze udělat a vyrábějí se přímo pro tento účel rohové lišty. Osobně jsem před dvouma měsícema zakoupil velice elegantní lišty v obchodě s plovoucíma podlahama. Měly je v různých dekorech dřeva a horní a spodní hranu lišty měly z měkčeného materiálu takže krásně kopírujou případné nerovnosti zdiva. S těmito lištami jsem s minimálním bordelem vyřešil nové kabely k zásuvkám a anténu v obýváku když jsem ještě byli v paneláku.
 | Autor: Ukrt Jan Datum: 20.10.2010 22:27 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100069 reakce na ... | Opravdu jsou tyto lišty schválené pro elektroinstalaci a mají osvědčení o nešíření plamene a samozhášivosti? Neriskujete tak trochu? Je to samozřejmě vaše věc a nemohu vám do toho mluvit. Já jen pro informaci.
 | Autor: Aleš Marek Datum: 20.10.2010 22:39 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100132 reakce na ... | pokud je to KOPOS tak tam by problém neměl být, nicméně pokud se použijou kabely CYKY tak ty se mohou montovat na i do hořlavých hmot. Samozřejmě patřičně dimenzované atd.
 | Autor: Honza Kopřiva Datum: 20.10.2010 22:58 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100266 reakce na ... | Pane Ukrt. Jsem elektrikář, né kutil, vím co si mohu dovolit a jak mohu ukládat kabely. Také jen pro informaci.
