Zapojení PIR čidla
Zapojení PIR čidla
Dobrý den, potřeboval bych radu ohledně zapojení PIR čidla.
Mám PIR čidlo (CROW MH-CRT), z něj vedou 4 dráty - 2 napájecí a dva pro připojení relé.
Relé mám viz foto (je tam schéma relé). Jedná se mi jak zapojit toto relé, aby když čidlo detekuje pohyb, tak aby se výstupní svorky spojily (nepotřebuji tam žádné napětí, jedná se mi pouze o uzavření okruhu obvodu který je připojen na výstup).
Jde k tomuto vůbec použít toto relé? Ještě mám k dispozici přepínací relé M4-12H
Děkuji za rady!
0 odpovědí
