Laický dotaz: proč se dává beton B20 i při malém zatížení?Dobrý den,
Předem se omlouvám za uvádění případných nesmyslů (a trochu delší dotaz), ale nejsem stavař ani statik (spíše šťouravý IT).. prosím někoho s velkou trpělivostí o zodpovězení několika mých dotazů (toto jsem na Googlu opravdu nenašel):
Potřeboval bych jako laik udělat trochu jasno v tom, jakým tlakem působí zeď stavby na základovou desku nebo beton vůbec. Dejme tomu, že beton "neoborně" označený jako B20 má odolnost v tlaku 20 MPa. Ytongová zeď má vážit 700 kg včetně omítek na 1 m3 (váhu střešní konstrukce včetně plechové krytiny budu brát po rozložení váhy na obvodové zdi stejnou - je jasné, že třeba patrový dům bude vážit víc o strop/podlahy, které budou navíc namáhat zdivo i jinak než tlakem).
Ytongová zeď bude mít třeba sílu 30 cm a výšku 260 cm, tzn. že 1 metr délky je 0.3*1*2.6 = 0.78m3. Váží tedy 1092 kg. Na desku vyvíjí tíhu/sílu 10.920 N. Protože plocha je 0.3*1 = 0.3m2, bude výsledný tlak cca. 36,4 kPa. Dost neslušně se dá říci, že to je "p*d"! Z jakého důvodu je tedy potřeba tak "kvalitní" beton (když pomineme požadavek na větší nenasákavost/nezámrznost)? Laicky by člověk řekl, že by bohatě stačil i B5 (i pevnost v tahu je snad v tomto případě s vystužením kari sítěmi dostatečná).. OK, počítám, že napadne sníh, ale určitě ho nebude 500 tun na metr. Vždyť na B20 bych mohl zaparkovat i starší typ Boingu.
Jak je možné, že se i přes tak velkou rezervu podaří vyrobit zmetek, kdy zdivo na takové desce praskne? Přeci podle výpočtů by si zahradní domek z Ytongu mohl za předpokladu nepohyblivého podloží postavit i idiot, a klidně na stlučených fošnách (které mají také dost slušnou nosnost v jednotkách MPa). Jak je možné, že sto a více let staré stavby, často i bez pořádných základů (o něčem jako deska se tehdy zřejmě ani nezdálo, většinou je pod dřevěnou podlahou rovnou hlína), cihlové (0,5 metru tlusté zdi) a patrové, stojí bez závad?
A pevnost v tahu? Nevím, jakou silou působí tunu vážící zeď v tahu (za předpokladu, že se do ní opře vítr 1 kN/m2), ale když s autem pojedu po betonu a prudce zabrzdím, není to ještě horší? Přitom, který beton to nevydrží? Selským rozumem docházím k závěru, že se jedná zřejmě hlavně o okraje základové desky. Co když ale bude deska obestavěná třeba chodníkem (zámková dlažba, beton) až do plné výše (a nutně chráněná proti vlhkosti penetrací a tekutou lepenkou či jiným nátěrem)?
A pokud nepočítám nesmysly (i když zjednodušeně podle vzorečků ze ZŠ): pokud se 70 kg vážící člověk postaví na 1 nohu na patu, tak vlastně působí 700N na plochu 5x5 cm, čili 280 kPa! Takže mnohem více než samotná stavba na celém metru (prostým lineárním rozdělením tlaku na těch 0,0025m2 mi vyšlo ubohých 91 pascalů - což, uznávám, nemusí být tak jednoduše přepočitatelné). Přitom nepromáčknete ani tvrdší polystyren..
Vždyť vlastně i tunové auto s váhou 250 kg na 1 kolo a odhadovanou plochou 30x20 cm (0,06m2) u každého působí na beton tlakem 41,7 kPa (mám dojem, že to vydržel i beton, který jsme si z legrace připravovali kdysi "dávno" jako děti.. na cca. 2m2 plochy o síle +/- 5 cm a přehršle vody nám bylo dovoleno použít ani ne čtvrt pytle cementu - jak klasifikovat tenhle "beton" podle tabulek vážně netuším :)).
Děkuji předem za stručné osvětlení a Váš čas (i za cenu, že zde ze sebe udělám "blba"). Netřeba dlouze vysvětlovat, stejně bych stavařinu asi moc nepochopil ;) Buď je "tady" nějaká betonářská lobby, a nebo jsem úplný hlupák :) Je jasné, že kdyby to bylo tak jednoduché, mohl by stavařinu dělat kde kdo, a tedy v tom asi nebude jen prostá matematika, ale prostě mi to vrtá hlavou..
S pozdravem
