Tepelné čerpadlo NORDline 13,5 KWDobrý večer.
Mám TČ NODR line 13,5 KW druhou sezonu, minulý rok bylo v klasickém zapojení, topení bylo přes 200 l AKU vytápěno do klasických článkových plechových radiátorů, topilo celou sezonu i v největších mrazech samostatně bez použití bivalence na teplotu 21stC. Vytápěný RD má tepelnou ztrátu 8,9 KW. V letošním roce jsem předělal kompletně topení radiátory Korado včetně rozvodů v mědi a provedli jsme na čerpadle úpravu split.
V současné době nejsem schopen TČ docílit na výstupu D vodu více jak 38 st.C, teplota plynu F max do 50 st.c, pri odstaveném TČ jsem zjistil na tlakoměru TČ rozdíl teploty venkovní teplota byla 8 st.C a n budíku bylo -5 st.C???.Spotřeba je vyšší než na provoz elektrokotlem.
V loňském roce jsem používal čerpadlo i v létě pro předehřev TUV a v té době stačilo pro ohřátí 200 l AKU z 20 st.C na 50st.C zhruba 20 minut, po provedené úpravě to trvalo zhruba hodinu.
Mám podezdření, že je málo chladiva v systému což mi technik vyvrací tak prosím o radu, popřípadě vysvětlení jak ovlivní množstní chladiva výkon TČ.
Dále by mne zajímalo přesné množství potřebného chladiva, délka bylo prodloužena zhruba do 1 metru
V manuálu čerpadla je napsáno 1700 gramů a na výrobním stítku čerpadla je 1900 gramů. pokud máte někdo zkušenost prosím o sdělení
děkuji Tomáš Janík
