hukot v rozvodech rekuperaceDobrý den
Rád bych poprosil o radu ohledně hučení rozvodů od rekuperační jednotky Nilan ECO Top.
Rozvod mám řešen nad stropem v průměrech 125mm a 100mm ze spiro potrubí dle projektu. Slabé hučení je slyšet již při druhém stupni a to i bez talířů. Hukot je slyšet hlavně v přívodním vedení které je o průměru 125mm. Bylo mi řečeno, že jsem použil na připojení talířů špatnou ohebnou hadici. Proto jsem investoval dalších 2500 kč do sonoflexu mi a před každý výdech vložil cca 1m této hadice. K žádné změně hluku však nedošlo. Tak jsem ještě vložil asi 3m sonoflexu na hlavní vedení asi 2m za jednotku. Opět se nic nezměnilo. Při připojení jednotky jsem použil takzvané pružné spoje které údajně mají zabránit šíření hluku! Celé rozvody jsou již zaregulovány. Prý budu jednotku používat stejně většinou jen na druhý stupeň, pak nechápu proč jsou tam ty ostatní. Momentálně uvažuji investovat ještě do tlumiče hluku. Mám jen obavu abych zase jen neutratil za věc která je třeba zbytečná protože se to dá řešit jinak.
Předem děkuji.
