Hercules DuoDobrý den, chci se zeptat, jestli někdo z Vás neřešil obdobný problém, jako my?
Po příjemných 8 měsících topení /říjen 2009 - květen 2010/ s novým kotlem Hercules Duo se pro nás nová topná sezóna 2010-2011 nezačala úplně dobře. Brzy po spuštění kotle v říjnu 2010 se zastavil podavač paliva /šnek/ a tak jsme stále ještě jako začátečníci na problematiku vytápění zavolali instalatéra, který kotel instaloval. Vyčistil napečené pelety z retorty a podavač se zase rozběhl. Po 14 dnech fungování se podavač zastavil opět. Znovu přijel instalatér, vyčistil napečené pelety z retorty i větráku, vyčistil saze z potrubí ke komínu. Potom demontoval podavač a ze stěn tubusu musel hrubou silou vysekat vrstvu ztuhlých pilin po celém jeho obvodě. Tubus tím utrpěl drobné šrámy /jen drobné prohlubně/. Přesto jsme pro jistotu objednali u výrobce tubus nový. Do doby dodání nového tubusu, vrátil instalatér podavač se starým tubusem zpět. Ten fungoval jenom 2 dny.
Náš aktuální problému zní: Po 2 dnech začal podavač při stejných otáčkách dodávat do retorty méně pelet /uprostřed retorty vytlačoval piliny, jakoby šnek pelety drtil a na krajích vylézaly pelety celé/. Matice šneku se otáčela, ale pelety byly vytlačovány nepravidelně, jakoby se šnek protáčel. Z toho důvodu docházelo k nedostatečnému hoření a nahřátí vody jenom na 53st.C, namísto obvyklých 70st.C. Tím pádem bez ustání běžel větrák a čerpadlo pro bojler /vypíná až při 60st.C/. Zkusili jsme přepnout režim na ruční a zhruba až po 15 minutách nepřetržitého podávání paliva dosáhla teplota vody 70st.C. Potom jsme znovu režim přepnuli na automatiku a popisovaný problém s nedostatečným podáváním paliva začal znovu. Asi do hodiny se šnek zastavil úplně.....
(v loňském roce jsme topili dřevními smrkovými peletami v 15kg pytlích Esel, dále od soukromníka z místní pily a taky od CDP Ekopaliva. Letos nám dodavatel z místní pily odpadl, tak jsme zkusili smrkové pelety od dodavatele z "máchova" kraje. Oproti těm předchozím jsou dost hnědé. Nevíme, jestli to nemůže být příčina letošních problémů?)
