Skladba podlahy podkrovi na klenbach
Dobry den,
prikladam fotky. Chtel bych udelat podlahu v 1NP v podkrovi.
Ted jsou tam ocistene klenby.
Chtel bych se zeptat na varianty udelani podlahy. Plocha 9x5m.
1. moznost - Na klenby dat kari site 4mm, aby kopirovaly zhruba klenby, na nosne zdi uprostred mini konstrukci (trminky) jako se dela u vence a zalit lehcenym betonem cca 8cm. Okolo zdi 1cm dilatace a 1cm polystyrenu primo na stenu. Nebo muzu primo betonem na polystyren bez dilatace?
Na to pak krocejovou izolaci mirelon a finalni povrch napr. lino. Pro jistotu co metr zespoda kleneb helikalni vyztuz, ktera by byla primontovana skrz klenbu na karisite (horni patro). Beton tlaci klenbu dolu a zpevnuje ji, helikalni vyztuz zase prut nahoru, takze by se to pekne zpevnilo.
2.moznost - Udelat rost z hranolu a nahorou podlahu z OSB desek 2x 18mm krizem + mirelon a finalni vrstva. Vznikne bud vzduchova mezera nebo tam nacpat nejakou izolaci mezi hranoly a OSB.
3.moznost - treba zasypat liaporem, skvarou nebo necim a dat OSB nahoru?
Klenby jsou stabilni, ale kdyz se po nich chodi, da se citit mirny pruhyb pri vice osobach. Ze spoda praska omitka, ale cihly vypadaji neporusene.
Tepelna izolace neni treba, max krocejovka.
Mate nejake napady popr. rady. Byl bych moc vdecen.
Varianta beton se mi libi vice, protoze se klenby zatizi a meli by se trochu usadit a prestat pracovat. Nad druhou stranu OSB varianta, je nezatezuje vubec. Tak nevim, co je lepsi. Delal nekdo neco podobneho? Diky
Nejnovější příspěvky
9 odpovědí
