Jak nejlépe (nejekonomičtěji) nahřívat velký zásobník na TUV a topení
Máme 600l teplovodní zásobník (TWI HyGenio, 10cm polyuretan izolace), natápíme jej pomocí interierových teplovodních peletkových kamen (Edilkamin EcoIdro), výkon max. 9kW do vody, max 2kW do vzduchu. Natápění může být pouze horní části nebo celého zásobníku (ručně nastavitelné).
Pokud dostatečně svítí slunce, tak se zásobník natápí solárem (3ks ProPuls Suntime 2.1).
Další variantou je natápět horní polovinu elektrickou patronou (6kW, DZD).
Ze zásobníku je přes termostat.ventil napojena podlahovka v 1NP a radiátory ve 2NP. Také je průtočně napojen ohřev TUV.
Dům by měl být pasivní, tedy malé ztráty (nicméně za noc, kdy je venku 5C sebere zásobníku 20C pokud je natopena pouze horní polovina), nejvíce by měl být odběr TUV (ze zkušenosti nyní jedno sprchování sebere zásobníku cca 7 C, pokud je natopena pouze horní polovina)
Nyní můj základní dotaz: JAKÁ JE NEJLEPŠÍ - TEDY NEJEKONOMIČTĚJŠÍ - VARIANTA NATÁPENÍ ZÁSOBNÍKU?
Je například lepší natopit celý zásobník např. na 60C a potom při poklesu na 50 C opět zatopit? Nebo raději na 80C a topit až při poklesu na 40C? nebo natápět pouze horní polovinu? Nebo natápět vždy pouze 10C více než potřebuji? Jakou teplotu je nejlepší udržovat nahoře a jakou dole? Máte někdo zkušenost se zapojením na stratifikační vstupy/výstupy? Jak je používat?
Jaké máte kdo zkušenosti? Co používáte a co doporučujete?
Komplikace:
- pokud hoří peletková kamna déle než 2hod, tak se interier nepříjemně přehřívá (v přechodných obdobích kdy bude venku > 18C chci použít spíše elektřinu)
- pokud ohřeju spodek nádrže na vyšší teplotu, tak soláry (pokud by bylo pěkně) nemohou efektivně přihřívat
Nejnovější příspěvky
7 odpovědí
