Rekonstrukce podlahy v standardu NED
Dobrý den, rád bych poprosil o radu. V současné době rekonstrujeme starý RD, který by měl být ve výsledku NED, dle výpočtů (měrné potřeba tepla cca 38 kWh/m2). Dům je postaven z plných pálených cihel, bude vertikálně zateplen šedým polystyrenem 14 cm, obytné podkroví - izolace střechy cca 20 cm minerál, sále eurookna s trojsklem a rekuprace s by-passem.Má čtvercový tvar (10x10m), je téměř celý nepodsklepen (až na cca 10m2 v rohu). Z velké části jsou zděné základy, stará IPA (dům byl v minulosti přestavován), z části betonové nová IPA. Původní podlahy byly dřevěné, trámový rošt položený na škváře a na tom "podlahové desky".
Podlahy jsme vytrhali, až na škváru. Pod škvárou je už jen rostlá zemina - v tommto případě zhutněný písek, hladian podzemní vody je hrozně hluboko. Chtěl bych poprosit o radu jakým způsobem (skladbou) udělat podlahu novou, když:
a) od rozhraní základ-stěna (hydroizolace) můžeme jít cca max. 12 cm nahoru - pak jsme již limitováni parapetem oken, výškou dveří a výškou stropu
b) v podlaze budou vedeny rozvody rekuprace, cca 5 cm vysoký profil
c) chtěli bychom vytápět dům el. podlahovým topením - asi přímotopným systémem -tj. co nejvýše finální podlahy
Vzhledem k limitaci výšky podlahy a potřebné tepelné izolace uvažuji o suché podlaze. Lze použít tepelnou izolaci současně pod hydroizolaci a pak i nad ní - resp. přinese ten XPS pod hydroizolací kýžený účinek? Musí se vůbec použít nějaká vrstva betonu, nebo se dá věřit pevnsoti a tuhosti XPS a sádrovláknitých desek?
Děkuji za rady
0 odpovědí
