bojler vytlačí veškerou vodu ze systému
Rubriky:
Zdravím všechny,
potřebuji radu lidí znalých, neb mi došla veškerá inspirace. Problém je následující: v zapojení rozvodu pitné vody RD (čerpadlo - expanzní nádoba - pojistný ventil - bojler) dochází k tomu, že bojler po ohřevu vrací teplou vodu zpět a doslova vypustí celý systém. Provozní tlak v potrubí (vypínací hodnota pro čerpadlo) 4 bar, spínací tlak 2 bar. Bohužel v tomto případě dojde k úplné ztrátě tlaku v systému, že se ani čerpadlo nesepne a je potřeba ho zalít a systém znovu natlakovat.
Při uzavření přívodu do bojleru tlak drží a vše funguje jak má, pokud je ale zapojen, vydrží cca 6 -24h. Původně jsem si myslel, že jde o poruchu pojistného ventilu, ale ani nově koupený tento problém nevyřešil. Máte někdo nápad, čím to může být?
Nejnovější příspěvky
24 odpovědí
