Problém s volbou plynového kotle do stávající otopné soustavy
Dobrý den, omlouvám se za trochu delší příspěvek. Prosím o pokud možno odbornou odpověď na mé otázky, které budou položeny v závěru, nebo alespoň o vaše zkušenosti s provozem kotlů, o kterých zde budu psát.
Nechal jsem se "odborníkem" topenářem přesvědčit, že nejlepší náhradou kotle KOVODĚL KP 25 ZE je PROTHERM Medvěd 30 KLOM, že bude výrazně úspornější, a to vzhledem k plynulé modulaci výkonu. Opak je bohužel pravdou.
Nejdříve však technické informace:
Otopná soustava - odhad objemu vody cca 350 litrů, u plynového kotle ručně obsluhovaný čtyřcestný kohout ("DUOMIX"), dále oběhové čerpadlo, ihned za ním "kontrolní teploměr", ukazující skutečnou teplotu topné vody.
Jako záložní zdroj ponechán původní kotel na tuhá paliva, uzavíratelný, pracující samotížně (= rozvod typu "tlusté trubky"). Radiátory - prvorepubliková litina,takže také pěkně objemné - proto takové množství vody.
Původní stav: Kotel KOVODĚL KP 25 ZE, připojení otopné vody přírubou JS 2". Objem vodního prostoru kotle 32 litrů. Kotel doplněn o omezovací termostat (při poklesu teploty pod 45 st. vypnutí oběhového čerpadla), samostaný zásobník TUV (boiler) - jeho vyhřívaní - cirkulace vody - zajištěno ejektorem ("trubka v trubce").
Provoz v původním stavu: základní "kotlová teplota", t.j. teplota na kotlovém termostatu = 70 stupňů.
Duomix - stupeň 4 - topná voda (TV) 35 až 38 st. celsia, dosažená za 3 hodiny
- stupeň 5 - TV 42 až 45 st. / 2 hod. 15 min.
- stupeň 6 - TV 48 až 50 st. / 1 hod. 30 min.
- stupeň 7 - TV 52 až 55 st. / 1 hod. , přičemž kotel začal "cyklovat" (t.j. hořák se střídvě zapalovat a zhasínat) cca po padesáti minutách.
(Za celých 14 let provozu jsem nikdy nemusel na DUOMIXU použít vyšší stupeň než 8, takže jsem se nikdy nepřesvědčil, jaké teploty TV bych dosáhl při použití stupně "MAX".) Pro další srovnávání je proto pro mne důležité za jaký čas dosáhnu požadované teploty TV.
Ejektor fungující, teplota TUV v boileru blížící se teplotě "kotlové".
Nový stav po zásahu pana instalatéra (který mne mimochodem přesvědčoval - vzhledem k mé neinformovanosti=blbosti - pro začátek úspěšně, že kotle s přírubou se nevyrábějí): PROTHERM Medvěd 30 KLOM, objem vody kotlového tělesa 11,6 litru. Připojení otopné vody šroubení 1", ejektor zrušen, omezovací termostat neosazen.
- "Kotlová teplota" 70 st., Duomix - stupeň 9 - teplota TV za 1,5 hod. pouze 50 stupňů, chod hořáku na plný výkon bez přestávky!
- "Kotlová teplota" 55 st., Duomix - stupeň MAX - teplota TV za první hodinu 45, (maximum v dalším čase 46), chod hořáku na plný výkon do první přestávky 1 hodina !
- "Kotlová teplota" 50 st., Duomix - stupeň MAX - teplota TV za první hodinu 42, (maximum v dalším čase 43)
- "Kotlová teplota" 45 st., Duomix - stupeň MAX - teplota TV - maximum v dalším čase 38.
Z uvedených hodnot m.j. vyplývá, že rychlé dosažení teploty TV 55 st. při mrazivých dnech je oproti předchozímu kotli pomalejší za daleko větší spotřeby plynu.
Zrušením ejektoru pan instalatér způsobil, že čerpadlo "vytáhne" TUV z bojleru, takže teplota TUV je pak totožná s teplotou TV. Proto musím vždy po zapnutí čerpadla přívod TV do boileru uzavřít. Pokud na to zapomenu, pak teplota TV je i po mnoha hodinách o cca tři stupně nižší, než za stejné kotlové teploty při zavřeném přívodu TV do boileru.
Závěrem podotýkám, že podobně, jako před výměnou kotle je i tento nahřát na "kotlovou teplotu" celých 24 hodin a vlastní vytápění zajišťuje oběhové čerpadlo. Dlouhodobé záznamy o měsíčních spotřebách plynu včetně měsíčních průměrných venkovních teplot na žádnou úsporu neukazují...
Nyní konečně otázky:
1. Může být příčinou uvedených potíží (velký rozdíl mezi "kotlovou teplotou" a výstupní teplotou TUV ihned za kotlem) chybějící omezovací termostat ?
2. Může být příčinou uvedených potíží menší objem vodního prostoru (kotlového tělesa) ? /KP 25 ZE - 32 litrů, Medvěd 11,6 litru/
3. Máte někdo vysvětlení, proč v případě, že po zapnutí čerpadla přívod TV do boileru zapomenu uzavřít, pak teplota TV je o cca tři stupně nižší, než když za stejné "kotlové teploty" je přívod TV do boileru uzavřen? Může za to plynulá modulace výkonu u "Medvěda" ?
4. Považujete za lepší řešení použití kotle DAKON P 26 lux, u kterého výrobce uvádí vhodnost použití především pro velkoobjemové soustavy? Tento kotel má příruby DN 50, fungoval by u něho ejektor pro ohřev TUV? Jeho výrobce, na rozdíl od Kovodělu, o tomto chytrém řešení ohřevu TUV v samostatném boileru nic nepíše.
5. Jak jinak z těchto potíží nějak levně, ale účinně "vybruslit"?
Děkuji J.K.
1 odpověď
