viadrus g 42 3čl.Zdravím Vás a prosím o radu,
na podzim jsem se nastěhoval ke své babičce a dědovi do dvougeneračního nepodsklepeného rodinného domku.
Dům má plynovoukotelnu a kotelnu na pevná paliva.Jako vyučený inatalater /absolvent/,jsem na podzim roku 2010 vyměnil starou Destilu za nový plynový kotel VIADRUS G 42 3čl.
Vzhledem k tomu,že prarodiče jsou staří a já ihned jak přijdu z práce zatopím v kotle na pevní paliva /VIADRUS U22 4.čl./ jsem kotel zapojil tak,jak byla babička zvyklá u staré Destili,to je tak,že kotel se zapíná a vypíná ručně hlavním vypinačem na kotli,a topnou vodu volí dle venkovní teploty,topnou vodu pak žene oběhové čerpadlo,které je ovládané čerpadlovým termostatem jehož čidlo je umístěné v jímce na kotlu.Takže systém je přesně takový jako byl 20let u kotle Destila. A navíc babička požadovala, aby ovládání bylo ruční tj.zapnout-vypnout.
Při rekonstrukci plynové kotelny,jsem koupil nový kotel,čerpadlo,filtr,expanzomat a čerpadlový termostat.
Servisní technik kotel zrevidoval a uvedl do provozu,vše fungovalo bezvadně asi týden.Babička kotel nespustila,kotel po zapnutí /tlačítko svítilo jako zapnuto/nezapálil ,ani nejiskřil taktéž žádné výstražné tlačítko nefungovalo.Tak jsem zavolal technika ,který kotel uvedl do provozu.Já jsem byl v práci,babička mi říkala,že na vině je údajně špatná zásuvka do které byl kotel zapojen nicméně kotel topil a choval se standartně.Povolal jsem kvalifikovaného elektrikáře a zásuvku nechal vyměnit za novou.Pak byl asi měsíc klid a vše fungovalo k velké spokojenosti,no ale pak si babička začala stěžovat že nemůže kotel spustit,a v domě byla zima.Já jsem vždycky přišel ke kotlu - zmáčknul tlačítko a kotel se bezjakéhokoliv problému rozeběhl.
Nevěřil jsem jí a myslel si svoje !!!!!!
Mezi svátky jsem onemocněl a nechtělo s mi topit dřevem,šel jsem pustit kotel,zmáčknu tlačítko,to se rosvítí jakože je zapnuto a nic-kotel se nespustil,žádné jiskření ,nic ,ticho-babička měla pravdu !!!!Napadlo mne že je problém zase v elektrické zásuvce,fungovala !!!!Pro jistotu jsem kvalitní prodlužovačkou přivedl ke kotlu elektřinu i od souseda a zase nic.Tak jsem všechno sbalil a zase jsem to vyzkoušel a kotel se rozeběhl bez jakéhokoliv problému,nechal jsem ho jet dva dny v kuse-nebyl problém !!Od té doby to zkouším každý den ráno,někdy naskočí jindy ne.
Povolal jsem znovu technika,přišel až dnes,nebyl jsem doma ,jen babi,zmáčknul tlačítko -kotel se bezjakéhokoliv problému rozeběhl a bylo vymalováno.Vynadal babičce..............Tak jsem mu volal,byl agresivní a arogantní................Co vám mám povídat,jsem z toho nešťastný.Nevím jak sjednat nápravu,servisák vidí starou babičku,dědu s diagnostikovanou demencí a myslí si svoje.
Ale ten nešťastný kotel si dělá opravdu co chce.
Kotel je nový,ale nespolehlivý,poraďte prosím.
