rosení po výměně oken v starém cihlovém bytě
Rubriky:
Zdravím,
bydlíme v starém cihlovém bytovém domě na Vysočině, otevřeném ze tří stran, pod námi je studený sklep, zdi plná cihla 45 cm, okna stará dřevná s dvěma skly. Byt je velký a celý jej plně nevytápíme, ale i tak náklady na vytápění plynovým kotlem přesahují hodně 30 tis. Kč/rok, chodby mají 15 C, kuchyň (když se nevaří + jeden pokoj také, jeden zadní pokoj bez vytápění 10 C. Má cenu dávat do takového bytu plastová okna? Často se uvádí, že aby nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti, tak by se mělo při 50% RV vytápět na 21 C. I v ložnici ráno máme jen 15-16 C (při teplotách pod - 10).
Plastovými okny možná zvednu teplotu o 1-2 C nebo zmírním noční pokles, ale na druhou stranu pořád nebudu topit na 21 C, což by bylo asi nakonec nákladnější než zůstat při starých oknech. Plastová okna zároveň zabrání infiltraci, což zřejmě může vést k velkému zvýšení vlhkosti.... Mikroventilace je v zimě moc silná, napadlo mě udělat infiltraci nějakou perforací těsnění (2-4 dírky na spodní straně); perforaci doporučují nakonec i někteří výrobci pro splnění nuceného větrání v místnostech, kde jsou třeba plynové spotřebiče). Nějaké rady, zda si plastová okna pořídit, či ne? Stav stávajících oken je spíše horší.
1 odpověď
