Indukční vařič,a jeho spotřeba v pohotovostním režimu.
Autor: Karel Karel
Datum: 24.01.2011 19:57
uživatel: 100153
Dobrý den,zakoupil jsem indukční vařič Professor hlavně jako alternativu rychlovarné konvice.
Spokojenost veliká,ohřev vody bezkonkurenčně rychlé a podle měření při používání také spokojenost.ALE pak jsem nechal měřič spotřeby stále připojen a jaké je mě zděšení-v pohotovostním režimu má neustále spotřebu 38W-48W s občasnými výkyvy až k 150W!
Chtěl bych požádat majitele těchto a jim podobných indukčních zařízení o změření odběru v pohotovostním režimu a jejich poznatků.
Zvažuji reklamaci,ale v návodu je napsáno-vytahovat zástrčku při nepoužívání spotřebiče.
Pokud je tato spotřeba ,,normální" tak to zas až tak úsporné zařízení není, když spočteme spotřebu za 24h
odpovědět na příspěvek
Svatopluk Zbořil02.01.2014 13:02
Patrik Tesarik02.01.2014 12:31
Svatopluk Zbořil02.01.2014 11:55
Jozef Homola01.01.2014 13:27
Svatopluk Zbořil01.01.2014 12:20
Jozef Homola03.02.2013 21:31
sasa tot03.02.2013 20:33
Lumír Novák03.02.2013 14:56
Miroslav PFEILER30.01.2013 09:09
Karel Karel30.01.2013 08:31
Karel Karel30.01.2013 08:30
Miroslav PFEILER29.01.2013 21:00
sasa tot29.01.2013 18:02
Miroslav PFEILER29.01.2013 11:25
sasa tot29.01.2013 08:55
Miroslav PFEILER28.01.2013 22:26
sasa tot28.01.2013 20:51
Karel Karel31.03.2011 20:46
Martin Tajovsky22.02.2011 20:43
ivan mrkva19.02.2011 20:26
Karel Karel19.02.2011 14:13
petr kocina02.02.2011 12:32
ivan mrkva02.02.2011 11:37
petr kocina02.02.2011 10:29
Nymand Velky01.02.2011 21:54
Petr Zíka01.02.2011 21:05
ivan mrkva01.02.2011 20:41
Karel Karel01.02.2011 18:27
Miroslav PFEILER01.02.2011 17:47
Ukrt Jan01.02.2011 17:38
Miroslav PFEILER01.02.2011 17:06
Ukrt Jan01.02.2011 15:52
Ukrt Jan01.02.2011 15:46
Ukrt Jan01.02.2011 15:35
Jiří Vondrouš01.02.2011 13:38
Laďa Jaskva01.02.2011 12:53
Miroslav PFEILER01.02.2011 12:37
ivan mrkva01.02.2011 10:54
František Petrů01.02.2011 09:35
František Petrů01.02.2011 09:29
Ukrt Jan01.02.2011 08:57
Ukrt Jan01.02.2011 08:52
ivan mrkva01.02.2011 08:48
Ukrt Jan01.02.2011 08:39
Miroslav PFEILER01.02.2011 08:21
Ukrt Jan31.01.2011 22:49
Laďa Jaskva31.01.2011 22:39
Ukrt Jan31.01.2011 22:31
svaton tesko.cz31.01.2011 21:55
petr kocina31.01.2011 13:07
František Petrů31.01.2011 10:58
petr kocina31.01.2011 08:17
František Petrů31.01.2011 00:39
Laďa Jaskva30.01.2011 23:33
František Petrů28.01.2011 13:31
Karel Karel26.01.2011 14:17
František Petrů25.01.2011 14:03
Jozef Homola25.01.2011 13:49
Ukrt Jan25.01.2011 13:38
Ukrt Jan25.01.2011 13:34
Jozef Homola25.01.2011 13:24
František Petrů25.01.2011 11:48
Jozef Homola25.01.2011 11:26
Jozef Homola25.01.2011 11:19
Ukrt Jan25.01.2011 11:06
Karel Karel25.01.2011 07:49
Ukrt Jan24.01.2011 22:53
Karel Karel24.01.2011 20:00
Příspěvky
Autor: Patrik Tesarik
Datum: 02.01.2014 12:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115219
reakce na ...
Zdravím, trochu odbočím od témy, chcem kúpiť túto indučku http://www.aeg-electrolux.sk/Products/Varenie/Varn%C3%A9_panely/Induk%C4%8Dn%C3%A9_varn%C3%A9_panely/HK764400FB ale našiel som toto video http://www.youtube.com/watch?v=1RNJq69_pew , je to trochu iný typ, ale parametre sú tie isté. Tu diskutujú celkom znalý tématiky, tak vás chcem poprosiť, či by mi niekto mohol vysvetliť, ako je možné, že ten môj favorit s celkom zvučným menom dopadol v tom videu tak ako dopadol. A ak má funkciu vypnutia a zapnutia spotrebiča priamo na ovládaní bude mať tiež odber pri vypnutí? Ďakujem.
Autor: Svatopluk Zbořil
Datum: 02.01.2014 13:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115208
reakce na ...
Určitě bude mít v režimu Stand-By nějaký odběr ale to se dovíte jenom z manuálu této indujční desky pokud to tam výrobce udává ale mám také ind.vařič CHEF 3400 dvouplotýnkový a má ve Stand-By 4Waty podle manuálu a odpovídáto.
Datum: 01.01.2014 12:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115208
reakce na ...
Mám indukční Vařič dvouplotnový HYUNDAI IND 210 a už ho mám dva roky a v pohotovostním režimu jsem nenaměřil žádný odběr,ale používám také vypínač k zásuvce.Výrobce píše že po použití se má vytahovat ze zásuvky.Měřeno měřícím přístrojem SOLID DT21 Typ-TS-JD 230V/50Hz Měřící rozsah0-4000VA 0-999,9kwh 16A/3600W
Autor: Jozef Homola
Datum: 01.01.2014 13:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Každý běžný měřící přístroj typu wattmetr má nějakou prahovou hodnotu kterou už není schopen změřit, třeba 10 W. Těch 10 W může ročně dělat 87 kWh x 5,5 Kč = 481 Kč.
Datum: 02.01.2014 11:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115208
reakce na ...
To je možné že ty měřící přístroje mají nějakou odchylku,proto jsem vyzkoušel i odpojit všechny spotřebiče v domácnosti a elektroměr se ani nepohnul,ale pro jistotu jak už jsem psal jsem dal k zásuvce vypínač a tak indukční vařič vypínám a je to v pohodě a to dělám i u ostatních spotřebičů jako je televize,DVD přehrávače prostě vypnu celou lištu kde je i přepěťová ochrana a jeto bez problému a nic se na elektroměru netočí.Měřil jsem tímto měřákem co jsem psal odběr pračky a přesně mě vyšlo udávaná spotřeba co deklarovali v manuálu při jednotlivých pracích cyklech tak se mě zdá že to měří v pohodě .
Autor: Lumír Novák
Datum: 03.02.2013 14:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109128
reakce na ...
Indukční deska čtyř plotýnková v klidu 110w
Autor: sasa tot
Datum: 03.02.2013 20:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112171
reakce na ...
Jenom pro doplnení o ind. var. pojednává i tato stranka: http://rayer.g6.cz/elektro/indcookr.htm
Autor: Jozef Homola
Datum: 03.02.2013 21:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Tabulka účinností je zavádějící. Rozdíl v účinnosti mezi indukčním vařením a sklokeramikou je do 10%. A i tento rozdíl se dá ponížit, když na sklokeramiku se bude používat vysoce leštěné nádobí s tlustým dnem.
EDIT:
According to the U.S. Department of Energy, the efficiency of energy transfer for an induction cooker is 84%, versus 74% for a smooth-top non-induction electrical unit,
Autor: sasa tot
Datum: 29.01.2013 18:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112171
reakce na ...
Na tuto diskuzi mne hodil google, byla to nahoda. Vlastníme tu dvouplotznku již 5 let. Tak si predstavte kolik nam to sežralo elektriny. Bohužel jsem si neprečetl návod na obsluhu, tak jsem na to doplatil...! Puvodne jsem narazil na kompenzační prístroj v TVshopu za 10€. Použitelný pouhým pripojením do zásuvky. Tak jsem začal pátrat pres NET, jestli to neni podvod. No chvala Bohu že ste mne na to upozornili! S pozdravem tot
Autor: Miroslav PFEILER
Datum: 29.01.2013 21:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100413
reakce na ...
To je beznadějné, nevím jak bych to už jinak napsal. Možná, kdyby jste si přečetl toto vlákno, tak by jste pochopil, že děláte naprosto zbytečnou paniku.
Autor: sasa tot
Datum: 28.01.2013 20:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112171
reakce na ...
Príteli, dík za upozornení že ten ohromný indukční varič má nadmernou spotrebu v pohotovostním režimu! Hned jsem ho zmeril prístrojem PK120, skoro jsem omdlel! Na rozsahu 1,5A jsem nameril 0,65A!!! To je hrozné! ješte jednou díky za upozornení!
Toto dvouplotýnka zn. ART-LAND.
Datum: 28.01.2013 22:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100413
reakce na ...
Teď nevím, to byl asi sarkasmus, že?
Autor: sasa tot
Datum: 29.01.2013 08:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112171
reakce na ...
Nebyl, mne to ani ve snu nenapadlo, ze ten varic by mohl být takový žrout elektriny naprázdno. Jako opatrení , pridal jsem zásuvku s vypínačem.
Datum: 29.01.2013 11:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100413
reakce na ...
Aha, tak na to nemám vůbec slov. Celou dobu se tady bavíme o účiníku, apod. a vy pak vezmete klešťák a změříte si proud ?!?!
Autor: Karel Karel
Datum: 30.01.2013 08:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100153
reakce na ...
Toto vlákno jsem založil na základě vlastní zkušenosti s vysokou spotřebou v pohotovostním režimu.Není o výkonu nebo účinnosti vařiče,jen o pasivním odběru,aby ostatní nenechávali vařič pod napětím.
Jak je vidět je spousta lidí co vůbec netuší,že mají takového žrouta a proto je to třeba zveřejnit.Jak jsem psal již dříve výrobce,ani servisní středisko se k tomu problému nevyjádřili i když se jedná o cca1KW denně.Což v dnešní době přiblblého šetření a propagování,,úsporných spotřebičů,žárovek"je docela skandál.
Datum: 30.01.2013 09:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100413
reakce na ...
Výborně pane Karel Karel a spousta lidí jako Vy, pořád nechápe, že účinost a účiník jsou naprosto rozdílné věci. Ale to už se tu také rozebíralo, bohužel nadarmo.
Autor: Karel Karel
Datum: 30.01.2013 08:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100153
reakce na ...
Fotogalerie:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Indukční_vařič
Autor: Karel Karel
Datum: 31.03.2011 20:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100153
reakce na ...
Tak pánové,nikdo nemá indukční vařič,a chvilku na to aby změřil odběr v pohotovostním režimu? Rád bych znal další zkušenosti,zatím ho po použití vypínám ze zásuvky,ale při opětovném zapojení to celkem slušně zablýskne.Znovu připomínám,že koupě indukčního vařiče byla myšlena jako alternativa rychlovarné konvice.Což jistě napadlo i jiné.
Autor: Petr Zíka
Datum: 01.02.2011 21:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100057
reakce na ...
Přenosná indukční deska Samotec 20247, 280x330x60 mm, 220-240V/50Hz/1800W (udávané hodnoty).
1. Připojeno do sítě, vypnuto, pouze svítí led Power: ampérmetr 0.13A, watmetr 1W, cosFí 0.04.
2. Zapnuto, výkon (na displeji) 100 W: 0,415A, 93,6W, cosFí 1
3. Zapnuto, výkon (na displeji) 800 W: 3,46A, 780W, cosFí 1
4. Zapnuto, výkon (na displeji) 1800W: 7,3A, 1627W, cosFí 1
watmetr má rozlišení 1W, cosFí 0,01 (ale moc se tomu nedá věřit, přesnost neznámá)
Ampérmetr a voltmetr Metex, přesnost 1% napětí, 3% proud
Napětí v síti: 232V
Autor: Nymand Velky
Datum: 01.02.2011 21:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102784
reakce na ...
Dekuji za poskytnute hodnoty. A hlavne k tomu prvnimu mereni v pohotovostnim rezimu mam k nim obecny laicky dotaz.
Kdyz si vynasobim 232 V krat 0,13 A, tak mi vyjde cca 30 VA zdanliveho vykonu, ktery tece po dratech z elektrarny ke me a nazpatek. Pricemz z techto 30 VA pouze 1 W kona nejakou skutecnou praci (to zhurba odpovida uciniku 0,03-0,04). A muj dotaz je (i kdyz ve skole nam to kdysi rikali, ale nepamatuji si to), jestli elektrarne/distributorovi platim za zdanlivy nebo skutecny prikon? Slysel jsem nejakou teorii, ze elektrarna/distributor by si radi nechali zaplatit cely (tj. zdanlyvy) prikon, nebot oni tu energii musi vyrobit a dopravit ke me a je pouze muj problem, ze mam takhle zkryplene spotrebice, ze ta energie od me zase tece zpatky.
Autor: ivan mrkva
Datum: 02.02.2011 11:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100125
reakce na ...
já doufám, že pořád platíme za činný výkon, i s těmi novými el hodinami.
oni právěže tu "jalovou energii" vyrobit nemusí ani nevyrábějí, oni musí jen přivyrobit energii na její přenos, která odpovídá ztrátám způsobených průchodem jalového proudu vedením. Ale je jasné, že by rádi chtěli zaplatit celý jalový proud, to znamená i ten proud, na který nemuseli spálit žádné uhlí atd.
Autor: Karel Karel
Datum: 01.02.2011 18:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100153
reakce na ...
Chlapi,nějak se to tu zvrhlo zase mimo základní dotaz,pokud někdo má indukční vařič,popř. indikční desku,chtěl bych požádat o
ZMĚŘENÍ ODBĚRU PROUDU V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU.
Je mi fuk jak k výsledku dojdete,jestli Wattmetrem nebo proudovými kleštěmi.
Jen chci vědět:
1. mají také odběr?
2. je to průser výrobce?
3. je to na reklamaci?
4. zveřejnit to v médiích,nebo přímo na ČOI?
5. je to klamání spotřebitele?
6. zatím je jasné,že vařič po použití vytahuju ze zásuvky!
Autor: ivan mrkva
Datum: 01.02.2011 20:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100125
reakce na ...
to zvrhnutí Vás mělo navést k tomu, že měřit proud je poněkud zavádějící, a většinou naměříte mnohem více, než zaplatíte, protože měříte i jalový proud, který Vám obchodník s elektrikou neúčtuje. Takže fuk to NENÍ.
Vídím, že vysvětlování je marné.proto poněkolikáté, měřte watmetrem, nebo vše ostatní vypněte - i tchýni od dýchacího přístroje- a měřte po dostatečně dlouhý čas elektroměrem (elektrickýma hodinama).
Autor: Karel Karel
Datum: 19.02.2011 14:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100153
reakce na ...
Tak pokud jsem tomu trochu porozuměl,tak při údaji na displeyi měřáku 40w a cos fí 0.24 je výsledný skutečný odběr 9,6W?
Ten údaj pochopitelně kolísá,ale kolísá i cos fí,beru to jako že spotřeba sice není až tak velká jak se zdálo ale je.
Autor: ivan mrkva
Datum: 19.02.2011 20:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100125
reakce na ...
pokud wattmetr ukazuje činných 40 W tak skutečný odběr je taky 40W, a ten i zaplatíte, takže to vypadá, že některé ty vařiče fakt žerou jak pominuté.To jste měl říct hned, že jste to od samého začátku měřil watmetrem
Autor: petr kocina
Datum: 02.02.2011 12:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100182
reakce na ...
pokud nezapomenu tak tak to v sobotu zmerim.neverim tomu,ze se neco nameri.
jinak je tu spousta lidi co veri marketingu a reklamam - tak asi tak.
ja verim jen a jen realite a nezavislym testum.
Autor: Karel Karel
Datum: 24.01.2011 20:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100153
reakce na ...
Jedná se o tento vařič
http://www.eva.cz/zbozi/37877/varic-professor-iv-301-indukcni/
Autor: Ukrt Jan
Datum: 24.01.2011 22:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100069
reakce na ...
A to jste ho koupil za tuto cenu? Nezdá se vám nějak vysoká? Jeden oma mám, pokusím se změřit, co to bere v pohotovostním stavu.
Autor: Karel Karel
Datum: 25.01.2011 07:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100153
reakce na ...
Ano za tuto cenu,ale z tohoto e-hopu jsem kupoval ještě další zboží kde bylo poštovné zdarma,tak to bylo výhodnější než z jiného.
Autor: Ukrt Jan
Datum: 25.01.2011 11:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100069
reakce na ...
Fotogalerie:
Pokud se to s poštovným vyplatilo, tak jo, ale poštovné by asi nebylo 200 Kč.
Autor: Jozef Homola
Datum: 25.01.2011 11:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Docela by mne zajímala ta účinnost 96%, jak se to posuzuje. Jinak ve světě je toho mraky.
http://www.google.cz/images?hl=cs&xhr=t&q=induction+cooker&cp=10&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=MaM-TbnlMcjtOerahM4L&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=3&sqi=2&ved=0CEAQsAQwAg&biw=1272&bih=798
Autor: Ukrt Jan
Datum: 25.01.2011 13:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100069
reakce na ...
Jak účinnost posuzoval konkrétní výrobce nevím, ale snad to dělal nějaký zkušební ústav. Ony ty ztráty tam jsou opravdu minimální, rotože vařič vůbec nehřeje, ale ohřívá hrnec a od něj se pak ohřeje to, co je v něm. Plotýnka vařiče je sice po sundání hrnce teplá, ale to je proto, že se ohřála od hrnce, který na ni stál. Účinnost indukčního vařiče je podle mne srovnatelná s účinností transformátoru (vařič pracuje na stejném principu) a trafa se většinou uvádí účinnost 96 až 98 %.
Autor: Jozef Homola
Datum: 25.01.2011 13:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
http://en.wikipedia.org/wiki/Induction_cooker#Limitations
According to the U.S. Department of Energy the efficiency of energy transfer for an induction hob is 84%, versus 71% for a smooth-top non-induction electrical unit, for an approximate 13% saving in energy for the same amount of heat transfer.[5]
Zde jsem našel rozklíčovanou účinnost oproti klasickému modernímu sporáku. Je to 13% lepší, tedy pokud to nezhorší nějaký klidový odběr. Zajímavé je tam tvrzení, že ačkoliv plyn má účinnost "předání tepla do jídla" pouze 40%, tak vlastně tím, že se nemusí nejprve vyrábět el. energie je vlastně na tom dobře.
Autor: František Petrů
Datum: 25.01.2011 11:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100477
reakce na ...
Je sice hezké, že se Vám podobný spotřebič podařilo koupit levněji, nicméně s odběrem v pohotovostním stavu to má pramálo společného.
Mě osobně, jelikož jsem o indukci svého času také uvažoval, velice nemile překvapilo, že to má vůbec nějakou spotřebu i pokud zrovna nehřeje.
Nevíte někdo, konstrukce sporáku s indukční deskou je jiná, než u těchto malých jedno/dvou plotýnkových vařičů? Dost dobře si totiž nedokážu představit vždycky po skončení vaření celý sporák odpojit ze zásuvky.....
(podotýkám, nyní vaříme na plynu)
Autor: Jozef Homola
Datum: 25.01.2011 13:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Takto to vydadá vevnitř. "Dosti elektroniky".
Autor: Ukrt Jan
Datum: 25.01.2011 13:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100069
reakce na ...
Pane Petrů, ta cena byla vařiče jen pro informaci. Vařič mám doma a teď pracuji. Jestli budu mít večer čas a náladu, tak to změřím a napíšu. Mám důležitější povinnosti než měřit klidový proud vařiče, navíc ho nenosím s sebou, tak vydržte. :-)
Datum: 25.01.2011 14:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100477
reakce na ...
Samozřejmě vydržím a jsem velmi zvědavý na výsledek ;-)
Datum: 28.01.2011 13:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100477
reakce na ...
Stále ještě nezměřeno?
Někdo jiný zde z fora nemá náhodou sporák s indukční deskou nebo vestavnou ind. desku. Opravdu by mne zajímalo, zda skutečně má nějakou (příp. jakou) spotřebu v klidovém pohotovostním stavu.
Co jsem zatím proletěl v rychlosti internet, žádný výrobce nic takového neuvádí.
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 30.01.2011 23:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. To měření nebude zase tak jednoduché. Drtivá většina kuchyní má přivedeny 3 fáze a pokud se nepletu, tak také indukce i s el.troubou je pevně propojena v krabičce a má svůj vlastní jistič. Takže nějak změřit nějakou hodnotu odběru, je nanejvýš složité a pro většinu neelektrikářů nerealizovatelné. Takže nevím, jestli se vůbec někdo ozve.
S pozdravem Laďa
Datum: 31.01.2011 00:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100477
reakce na ...
Alespoň pan Ukrt nebo Karel Karel by se svými malými vařiči mohli nějaké konkrétní čísla dát. A co jsem se díval, tak volně stojící sporáky s indukční deskou bývají taky klasicky "na 220V do zásuvky", tak kdyby se třeba našel nějaký majitel...
Jinak v případě vestavných desek máte naprostou pravdu, to jsem si vůbec neuvědomil...
EDIT: pardon, pan Karel už zde hodnotu uvedl (38-48W)
Autor: Ukrt Jan
Datum: 31.01.2011 22:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100069
reakce na ...
Zdravím, pan Ukrt je už tady a konečně měl náladu a čas to změřit.
Mám doma jednoplotýnkový indukční vařič (výrobce CLATRONIC, typ EKI 3157, max výkon 1800W) a měřil jsem proud v klidovém stavu a klešťový ampérmetr mi ukázal 0,6A !!! To je docela neuvěřitelné, protože podle vzorce pro výkon: P = U x I x cos fí = 230 x 0,6 x 0,9 = 186,3 W !!! Tak z toho plyne jednoznačně: VYPÍNAT, VYPÍNAT A ZASE VYPÍNAT !!! Je to docela neuvěřitelně vysoká spotřeba, proto když se nevaří, tak vypnout ze zásuvky, nebo vypnout vypínač sporáku či desky a nenechávat pod napětím. Já mám poměrně dost levný typ, možná dražžší a kvalitnější budou mít spotřebu nižší, ale i tak. Kdyby byla spotřeba jen 10% toho, co jsem naměřil, tak je to pořád 20W a to je na standby režim neúnosně moc.
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 31.01.2011 22:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Nějak se vám zasekla kalkulačka, mrcha jedna, ale
i tak spotřeba 124,2 W je na mrtvici. Vypínat a vypínat a vypínat platí a platí a platí.
S pozdravem Laďa
Autor: Ukrt Jan
Datum: 31.01.2011 22:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100069
reakce na ...
No fakt že jo, buď jsem blbec já, nebo mobil, na kterém jsem to počítal. Opravdu je to 124,2 W, jak píšete. Tentokrát jsem to projel na kalkulačc v PC a vyšlo mi to tak, jak píšete. Někde se vloudila chybička, dík za upozornění.
Datum: 01.02.2011 09:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100477
reakce na ...
Tak pro mne bude platit heslo indukci nebrat, indukci nebrat, indukci nebrat nebo se z toho.....
Autor: Ukrt Jan
Datum: 01.02.2011 15:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100069
reakce na ...
Já bych to trošku popravil: a když už je, tak vypínat, vypínat a vypínat.
Autor: petr kocina
Datum: 02.02.2011 10:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100182
reakce na ...
bavime se o jednoplotynkove indukci za par kacek v kramu.
budu tu mit revizaka,tak tu svoji indukci zkusim schvalne zmerit,verim,ze nameri 0 W
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 01.02.2011 12:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Je řeč o tomto problému ?
Rozhodně popírám, že bych věděl, co to je cos fí, ale googlem jsem nalezl tento zajímavý a poměrně vyčerpávající text (i když možná ne zcela laicky srozumitelný - JE TO TEDY NAD RÁMEC JEDNODUCHÉ A LAIKŮM SROZUMITELNÉ ODPOVĚDI NA POLOŽENOU OTÁZKU, ale co kdyby se třeba někdo zeptal, co to je fí...):
Činný a jalový výkon
Připojíme obecný RLC obvod ke zdroji střídavého napětí U, kterým protéká proud I. ϕ je fázový posun mezi U a I. Potom můžeme určit
Činný výkon P = U . I . cos ϕ [W]
Jalový výkon P = U . I . sin ϕ [var]
Zdánlivý výkon P = U . I [VA]
Činný výkon vytváří práci a tepelné ztráty na rezistorech, světelný tok žárovky, pohyb motoru, apod. měříme jej wattmetrem. Výkon je maximální, má-li zátěž čistě odporový charakter a mezi proudem a napětím je nulový fázový posuv. Cos ϕ se nazývá účinník. Tento údaje je často uveden na elektrospotřebičích.
Jalový výkon vzniká při připojení kapacitní nebo indukční zátěže. Tento výkon si vyměňuje zdroj a zátěž. Vytváří se jím elektrické pole kondenzátoru nebo magnetické pole cívky. Jakový výkon nevykonává práci.
Zdánlivý výkon vypočítáme z naměřených hodnot proudu a napětí. Udává horní mez výkonu.
Vztah mezi těmito veličinami udává trojúhelník výkonů, řešíme jej pomocí Pythagorovy věty. S² = P² + Q² = U²I² cosϕ + U²I sinϕ = U.I (cos2ϕ + sin2ϕ) = U.I
Příklad: Na štítku motoru jsou údaje: U = 230 V, I = 5 A, cos ϕ = 0,8. Vypočítejte činný výkon.
P = U. I cos ϕ = 230 . 5. 0,8 = 950 W
Příklad: Na motoru jsme wattmetrem naměřili 500 W při napětí 230 V. Jaký proud teče obvodem, je-li účiník 0,85? I = P/(U . cosϕ = 500/(230 .0,85) = 2,56 A
Jaký je činný odpor a indukčnost vinutí tohoto motoru, f = 50 Hz
P = RI² R = 76,3 Ω ϕ = arccos 0,85 = 31,78°
Q = U . I . sin ϕ = 310 var Q = XL I² XL = 47,32 Ω L = 0,15 H
Příklad: Cívkou stykače teče proud 40 mA. Činný odpor cívky je 3 kΩ. Jaký je činný a jakový výkon cívky při napětí 230 V/50 Hz?
S = U.I = 230 . 0,04 = 9,2 VA P = RI² = 3.10³ . 0,04² = 3.10³ . 16 . 10-4 = 4,8 W
Q² = S² - P² = 84,64 – 23,04 = 61,6 Q = 7,85 Var
XL = Q/I² = 4 905 Ω L = XL/2πf = 15,62 H
S jalovým výkonem se setkáváme hlavně u motorů, protože jejich vinutí má indukčnost. I když jalový výkon nevyvolává tepelné ztráty, musíme se jeho problematikou zabývat. Výměna energie mezi zdrojem (elektrárnou) a spotřebičem (např. motorem) probíhá po vedení, na kterém vznikají zbytečné ztráty. Velkoodběratelé mají proto povinnost kompenzovat jalový výkon (indukční zátěž) přidáním paralelních kondenzátorů. Výměna energie potom probíhá mezi motorem a kompenzačním kondenzátorem.
A na závěr mnemotechnická pomůcka: Vzkřikl "sínus" na své koně - protilehlá ku přeponě.
Cos = přilehlá ku přeponě.
Čili výkon se tu vektorově rozloží na činný a jalový výkon podle fázového posunu mezi napětím a proudem. A naopak vektorovým součtem činného a jalového výkonu bude zdánlivý výkon.
S pozdravem Laďa
Autor: Ukrt Jan
Datum: 01.02.2011 15:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100069
reakce na ...
φ je fázový posuv mezi vektory proudu a napětí.
Datum: 01.02.2011 08:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100413
reakce na ...
Mohu se zeptat jak jste přišel na cos fi = 0,9 ? Pokud vím, tak indukční desky mají ve stand-by cos fi malé (do 0,03). Až po zapnutí vzroste na necelých 1.
Autor: Ukrt Jan
Datum: 01.02.2011 08:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100069
reakce na ...
Na cos fí = 0,9 jsem přišel odhadem. Tento účiník se v distribuční síti běžně pohybuje okolo hodnoty 0,9. Účiník = 1 je z říše fantazie, nebo zbožných přání, ale v praxi je nereálný, stejně tak cos fí 0,03 je naprostý nesmysl. Takový účiník je v praxi těžko dosažitelný a pokud by u indukčního vařiče opravdu byl, tak by musel být vykompenzován, protože by ten vařič žádný zkušební ústav neschválil. Pro daný účel výpočtu se ani s účiníkem počítat nemusí a je to dostatečně přesné.
Autor: ivan mrkva
Datum: 01.02.2011 08:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100125
reakce na ...
s tím učiníkem opatrně, ten nemůžete odhadovat, ten musíte taky změřit. Zkuste to změřit wattmetrem a uvidíte, zda jste předtím neměřil spíše jalový proud.
Autor: Ukrt Jan
Datum: 01.02.2011 08:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100069
reakce na ...
Wattmetrem žádnou jalovinu nezměříte. Kašlete na vědu, tady se jedná o desetiny příkonu a to je pro daný případ nepodstatné. Taky ampármetr nebyl laboratorní přístroj a nebyl cejchovaný ve zkušebně atd. V tomto případě se jedná o princip a ne o vědeckou práci. Pak by se to muselo dělat úplně jinak a ne to měřit klešťákem a musela by se vzít v úvahu i okamžitá hodnota napětí atd. atd..
Autor: ivan mrkva
Datum: 01.02.2011 10:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100125
reakce na ...
šmankote, to je naopak podstatné pekelně - jaká je činná a jalová složka . z desetin je pak klidně třeba 9 desetin.
Zkuste to někdo změřit pro zajímavost tím wattmetrem a pak porovnat ze zdánlivým výkonem (spočítaného z proudu ampérmetru)
Autor: Ukrt Jan
Datum: 01.02.2011 15:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100069
reakce na ...
Pane Mrkva, podobná diskuze se dá vést jen s někým, kdo má elektrotechnické vzdělání a ten by něco podobného vůbec neřešil, proto to ani já řešit nehodlám. Zopakujte si fyziku.
Datum: 01.02.2011 17:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100413
reakce na ...
Chápu to dobře, že máte elektrotechnické vzdělání? Jestli ano, tak je to ... nevím co řict .. , asi no comment.
Autor: Ukrt Jan
Datum: 01.02.2011 17:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100069
reakce na ...
Pane Pfeiler, vidím, že nechápete vůbec nic. Na provokace a nesmysly dál nemíním reagovat, proto tuto diskuzi opouštím.
Datum: 01.02.2011 17:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100413
reakce na ...
Sorry, ale já jsem se právě snažil neprovokovat, protože jsem si myslel, že nejste z oboru. A když jsem se dozvěděl že jste, tak jsem jen řekl no comment.
Ale máte pravdu, nemá cenu se tady dohadovat. Ať si každý tu svou indukční desku změří WATTMETREM a hned ví na čem je.
Datum: 01.02.2011 12:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100413
reakce na ...
Človeče, vy si evidentně pletete účiník a účinnost a pak tu vznikají takové fantazmagorie. Jak už tu bylo řečeno, změřte si to tím wattmetrem a sám uvidíte kolik to žere. A nebo se podívejte na elektroměr a porovnejte si to s 2x60W žárovkou.
Jen tak mimochodem (selským rozumem), kdyby to nepřetržitě žralo 125W, tak kam by se ten výkon asi tak ztrácel ?
Autor: Jiří Vondrouš
Datum: 01.02.2011 13:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100088
reakce na ...
taky mě napadlo na čem se těch 125W vyzáří...
Autor: Martin Tajovsky
Datum: 22.02.2011 20:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104208
reakce na ...
Promiňte, ale jak jste přišel na to, že cos fi je 0,9? Tato hodnota platí při provozu a postaveným hrncem. Pokud ho odstavíte, cos fi rapidně klesá. Pokud byste měl v pohotovostním režimu spotřebu 124 W (reálných), tak bude celý vařič pořád topit - o 24W ještě více než 100W žárovka. To byste jistě poznal podle teploty.
Autor: Karel Karel
Datum: 26.01.2011 14:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100153
reakce na ...
Citace z jiného fóra:
mám tu souseda co si koupil celej sporák a jelikož má spočítanou i spotřebu toaletního papíru, lítá do kastlíku s elměrem každej den a furt něco počítá, tak si zapsal stav a pak odjel na dovolenou po čtrnácti hnech po návratu letěl zapsat stav a málem ho trefila mrtvice měl natočeno asi 20kw nejdřív začal osočovat sousedy že mu kradou elektriku atd a pak se změřil sporák v klidu a bylo po záhadě, zatím nic nevyreklamoval a snad se bude i soudit. Takže asi na tom něco bude.
Autor: Jozef Homola
Datum: 25.01.2011 11:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Nechtěl by jste udělat pro nás malý pokus. Dát do patřičného hrnce 2 l vody a stopnout třeba se zavařovacím teploměrem dosažení 80°C a pak bod varu. Totéž udělám na klasickém elektrickém a porovnáme jaký je rozdíl. Nějak tam potom dopočítám "Joule"
Autor: petr kocina
Datum: 31.01.2011 08:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100182
reakce na ...
udelal jsem ten pokus.jen bych prosil prepocet na W.
voda 17st objem 1,5l do varu byla za 240 sekund (4 minuty).
odmeril jsem to PET lahvi od mattoni.
zavarovaci teplomer mam na chalupe,doma neni k dispozici.
digitalnim mohu jeste vyzkouset ze 17st na 45st.rozsah mam pouze do 50st.bohuzel rychlost ohrevu je rychla,tak nevim jestli by se mi to podarilo na 45st stopnout.mereni digitalem je po impulzech cca 1 minuta.nasel jsem doma jeste laboratorni teplomer do 55st :-)
Datum: 31.01.2011 10:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100477
reakce na ...
Co tady:
https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/97-ohrev-vody
Vychází mi tam 2,2kW
Autor: petr kocina
Datum: 31.01.2011 13:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100182
reakce na ...
vyslo mi 0,1kWh za dobu 4,22 minuty.ohrev jsem mel kratsi ty 4 minuty co jsem uvedl byl vic nez je zdravo,aby me nekdo nenapad,ze jsem podvadel.to je zde naprosto bezne od laiku co nic nemeri a doma nic nemaji.
prikon 2kW.
pockam co spocita pan Homola versus plyn.mozny vyjde plyn lepe.s regulaci to nema ale nic spolecneho a na plynu je smutne to,ze hodne tepla odejde do okoli :-(
v letnim obdobi je to znacny problem.proto potrebuji treba TV s co nejmensim vyzarovanim tepla.neni problem si koupit TV s uhloprickou 130cm,ale co s teplem v lete,kdyz se to chova jako primotop !!!!!!!!
strasne se mi libi kecy radobylaiku,kteri tvrdi,ze diky zaizolovanim domu musi topit i v lete!! - k takovym blbostem uz nemam vubec co dodat !!!!!!!!
Autor: svaton tesko.cz
Datum: 31.01.2011 21:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100030
reakce na ...
kocino pokud dodate 0,1kwh za 4,22 minuty tak to je za hodinu kolik?
Autor: Ukrt Jan
Datum: 01.02.2011 08:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100069
reakce na ...
Nevím, jak jste k tomu došel, ale je to trochu moc. Bral jsem ohřev elektřinou. Udává to, že potřebný příkon je 14,9 kW po dobu 38 s. Jednoduchým výpočtem pak zjistíme vykonanou práci.
Mi tam vyšlo 0,15727777 kWh. Navíc údaj v kW je výkon (nebo příkon), vykonaná práce se uvádí v kWh..
Datum: 01.02.2011 09:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100477
reakce na ...
Ano, máte pravdu, podíval jsem se na špatný řádek (na příkon), napsal číslo a vůbec o tom nepřemýšlel. Vychází to tak, jak napsal výše pan Kocina. Omlouvám se.
váš e-mail:
