Topná tělesa v podkroví RD - vzduch či jiný problém?
Dobrý den vespolek!
Potřebovala bych radu, typ či zkušenosti...
Situace je taková, že jsem zbudovala podkrovní byt v RD u mých rodičů. Kompletně v celém objektu byla provedena rekonstrukce topenářských rozvodů, tudíž je vše již v mědí, bylo přidáno i čerpadlo pro lepší cirkulaci vody v oběhu. V přízemí objektu to takto bezproblému funguje již druhým rokem. Nyní se pripojily i radiátory v podkroví...i když jsem absolutním laikem, tak jsem úspěšně dopustila vodu, dotlakovala, pustila čerpadlo na rychlejší oběh... objevil se mi zajímavý problém. V podkroví objektu je nádherně teplo, radiátory hřejí, ale potíž je v tom, že horní polovina radiátorů je teplá, ale spodní je vlažná, což se mi nezdá být normální. Přisuzuji tento jev vzduchu v topení, neboť jsou radiátory namontovány teprve druhý den a při dopouštění toho vzduchu moc neuteklo...
Je tato varianta možná? Nebo nenapadá vás v čem jiném by mohl být problém?
P.S.: Pokud je má dedukce se vzduchem v oběhu správná, jak se ho mám zbavit, když "odvzdušňovák" je nahoře a chladná je spodní polovina radiátoru a pokud ho povolím, teče mi voda, ale neutíká žádný vzduch?
Mnohokrát předem děkuji za cenné rady.
Lenka Brožová
4 odpovědi
